Motortvätt
janaf
Motortvätt
Inlägg av janaf »
Jag har en asynkronmotor som ser ut som f-n. Jag försöker göra rent för att måla om.
Det är ett hus av aluminium med lindningarna inuti. Gavlarna gick utmärkt att få rent genom att koka dem i en kastrull med en matsked kaustiksoda. Kall soda fungrerade inte. Men huset med lindningarna vågar jag inte göra så med, ifall kaustoiksondan skadar isoleringslacken på lindningarna.
Så jag kokade motorhuset i rent vatten, lyfte upp och skrubbade det varma huset med kaustiksoda löst i tapetklister / vatten. Efter två försök: det fungerar rätt dåligt, lacken är envis.
Motortvätt
Nu har jag några alternativ:
- Koka hela huset i kaustiksoda. Klarar sig isolerlacken? Någon som vet vad lack / isolering heter tekniskt och om det tål soda?
- Ta loss lindningsburen. Hur? Den verkar hållas fast av fyra länsgående plattjärn, ca 3x10mm. Kan jag helt enkelt knacka ut dom skenorna axiellt, och då släpper lindningana?
- Blästra. Men risken är stor att lindningarna skadas så det vill jag undvika.
xraid
Re: Motortvätt
Inlägg av xraid »
isblästring kanske klarar det ?
janaf
Re: Motortvätt
Inlägg av janaf »
Verkar lite exotiskt med isblästring. Typ ställa den framför en snökanon?
Nu har jag kört en omgång till med att koka varmt + efterbehandling med soda. Den här gången skrubbade jag med stålborste och det mesta gick bort!
Kör en gång till nu så det lär bli helt rent.
Re: Motortvätt
:humm:
Hur säkerställer du att ingen vätska ligger kvar inne i lindningarna, eller är det så hermetiskt tätt med lacken att inget kan krypa in?
konig7070
Re: Motortvätt
Inlägg av konig7070 »
Avfettning brukar fungera bra, annars så finns det rengöringsmedel avsett för lindningar som självdunstar.
gyj
Re: Motortvätt
Inlägg av gyj »
Koka soppa på en spik har jag hört talas om, men en asynkronmotor. :shock:
janaf
Re: Motortvätt
Inlägg av janaf »
Dom hade spillt lite lack på utsidan, från tillverkningen och den verkar motstå all soda.... Nästa gång jag har en skräpmotor över så ska jag koka den hel :)
Så här blev det i alla fall, klar att lacka.
Det är en lågprofilmotor, i storlek nästan som en asynkron servomotor, fast utan återmatning. Rotorn är längre och smalare än på en konventionell asynkronmotor. Den har inte permanentmagneter. En vanlig asynkronmotor med samma varvtal och effekt har nästan dubbla diametern och är lite kortare.
Torkning: några timmar i torkskåp, 90 grader? Eller så lägger jag den på vinden en vecka nu i vår. När solen ligger på så blir det minst 50 grader där.
janaf
Re: Motortvätt
Inlägg av janaf »
konig7070 skrev:Avfettning brukar fungera bra, annars så finns det rengöringsmedel avsett för lindningar som självdunstar.
Det var egentligen inte lindningarna jag ville göra rent, utan utsidan, för att kunna måla om den.
X-IL
Re: Motortvätt
Inlägg av X-IL »
Bra att du märkt upp skärbrädan, antar att det står "INTE MAT" ?
janaf
Re: Motortvätt
Inlägg av janaf »
Just :) Jag har en gammal avdankad skärbräda för att mecka på och förr eller senare så kommer någon att få konsistensfett på mackorna ifall jag inte skriver något.
tompa74
Re: Motortvätt
Inlägg av tompa74 »
Jaha, ja trodde det var för att någon inte skulle käka upp den. :mrgreen:
sorry, kunde inte låta bli. ;)
Ja, det blev rent iaf. :)
Mätte du upp/meggade den innan du tvättade den? Tänkte bara för att kolla efteråt innan drifttagning.
/ Tompa
janaf
Re: Motortvätt
Inlägg av janaf »
Tänkte inte på det :| Jag trodde nog inte att färgen skulle sitta så frbaskat.
janaf
Re: Motortvätt
Inlägg av janaf »
Förresten kom jag fram till att statorlindningen nog är låst i huset men kilar. Verkar rimligast. Det hade nog varit relativt lätt att borra bort dom kilarna och plocka ut hela statorlindningen.
Ulf
Re: Motortvätt
Inlägg av Ulf »
Skulle INTE rekomendera att plockaur statorpaketet.
Lamellerna är sammanpressade och statorn är lindad efteråt.
Jag har packat om en stator en gång, det var ett rent helsike. Och ändå var statorn så att man kunde stå i den när den var på högkant.
Lämna iväg statorn för torkning och tesning till en firma som håller på med elmotorer. Kostar kanske en tårta eller så.
Är statorn rostig/skitig i själva loppet så slipar du försiktigt med trissa efter torkning.
Sedan är det bara nya lager, motering och tillsist målning.
janaf
Re: Motortvätt
Inlägg av janaf »
Tack för tipsen. Den har redan nya lager :-) den kom från högen med genomgångna och uppkollade motorer från ett numera nedlagdt sågverk.
Tvåkomponent grundfärg är beställd.
Jag har också luskat ut att det är en Pleske KN-61 motor, 3kW 50Hz, 3.6kW 60Hz i alla fall. Jag försöker via Pleske få fram vilket varvtal man kan tänkas köra men tyvärr saknas plåten, det finns bara et serienummer....
Jag har just varit iväg till två olika motorlindare i närheten. Båda har lagt ner verksamheten så jag får leta lite igen.
