Visa upp vad vi fräst.
m_thread
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av m_thread »
Fortsätter på samma tema som drh, fast i ett helt annat format då ;)
Ramens två delar är frästa ur 1,5 och 2mm polystyrenskivor (PS), inköpta på Slöjd-detaljer i Sthlm. Finns i flera färger och tjocklekar. Lätt material att bearbeta i maskin men kanske lite mjukt och fladdrigt i detta fall, det får visa sig senare.
Siktar på en totalvikt på ~200g. Avstånd motor till motor är 140mm.
Självklart kör jag med OpenPilot CopterControl som controller :mrgreen:
Körde med 2 skärs 2 mm vanlig pinnfräs, 1000 mm/min matning och 9000 rpm utan kylning. Fina spånor blev det, inget kladd, dock statiskt som sa*an.
/Fredrik
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Lite samma tema även här..
Till den här tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=57596
Körde med ett enskärigt 1mm verktyg, uppskattningsvis ~20k RPM och 500mm/min, tog strax under 1mm/skär.
Materialet är 2mm glasfiber.
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Lite plexi gravering....
Klas-Kenny
Wow, klockan var ju sjukt cool!
Den idén snor jag till en dag jag inte har något bättre för mig. :)
adent
Inlägg av adent »
mliljedl: Hur djupt kör du i plexiglaset?
mliljedl
0,2-0,5mm beroende på vilket gravyrstift jag använder och hur tunna linjer bilden jag skall gravera har, sen så spegelvänder jag alltid bilden så skivan är slät på framsidan, Jag har kommit fram till att bilden syns bäst så när man belyser den.
//Martin
kankki
Inlägg av kankki »
Va fint! :tumupp:
frallzor
Inlägg av frallzor »
Fräste en skylt åt en kusin med fotbollsintresse, så var tvungen fräsa en till mig själv med för att leka med ytbehandling och uttryck :)
Tanken är att få lite billigt furu limträ att se mer "elegant" ut än det är från början, och lite mer gammalt.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
frallzor: VCarv Pro?
/ Petter
frallzor
Aspire med lite tweakande för att få det som jag ville ha det :)
Mediespecialist
Ahhhh....
/ Petter
Klas-Kenny
Nytt chassi till roboten.. :)
Första gången jag bockade akrylplast också, gick betydligt lättare och bättre än vad jag vågat hoppas. :P
kankki
Inlägg av kankki »
ROAR! :) Fin robot, men mikro är den väl inte :p
Klas-Kenny
Det beror på hur man ser på det, 10x10cm är ju inte jättestort i alla fall. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, den var nog så pass liten ändå :) Såg större ut på bilden :p
