Fundering om "frekvenssökare"
Open
Inlägg av Open »
Jag är med i en amatörteater och vi kör med trådlösa myggsystem då vi åker runt och spelar. På vissa ställen har jag märkt att det är enorma problem med störningar från närliggande utrustning vilket medför att jag måste sitta i (ibland)timmar och leda reda på störningsfria kanaler till våra(ca 20) myggor.
Därför hade jag velat ha en pryl som söker genom 790 - 810 MHZ banden. Det finns en automatisk sökfunktion på mottagaren men den funkar som en radios automatiska sökfunktion dvs den stannar på varje minsta lilla frekvens som sänder. Om man kunde få något som listar alla frekvenser i ett program eller bara ett typ notepad dokument så man vet vilka man ska undvika hade det gjort mitt jobb 100 gånger lättare.
Finns detta och isåfall vars får man tag på det?
AndLi
Re: Fundering om "frekvens sökare"
Inlägg av AndLi »
Först tänkte jag,
Wi Spy spectrum analyzer, 900MHz modellen, men den verkar bara gå ner till 862 MHz, den hade gett dig ett fint diagram över störningar över tid.
http://www.metageek.net/products/wi-spy/
Nästa tanke var då
Fun Cube dongle, men det kräver lite hackande(eller hitta någon som gjort ett hack) så man får den att svepa över frekvenserna automatiskt.
http://www.funcubedongle.com/
tompa74
Inlägg av tompa74 »
http://www.optoelectronics.com/scout.htm
Inget jag testat själv men kikat lite på, så det är ett långskott men ändå
ett förslag på vägen. :)
/ Tompa
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag använder en SignalHound USB-SA44B för EXAKT samma sak...
http://signalhound.com/
//B1N4RY
labmaster
Inlägg av labmaster »
http://www.lsg.se/webshop/products.php? ... r8ns65gm57
Priset för produkten är 4 800 kronor inkl. moms
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det är inte exakt det du efterfrågar men kolla på RF Explorer, den kostar runt $130 och är ett handhållet mätinstrument som visar en grafisk översikt av önskat frekvensområde. Det kräver visserligen lite mer av användaren än att bara få en rekommenderad kanal men det är inte överdrivet komplicerat och den är väldigt smidig att ha med sig.
Nu blir det säkert nerrackat för att det inte är ett fint proffsinstrument för flera hundra tusen men det kanske uppfyller vissa behov.
RF Explorer
Open
Inlägg av Open »
Ojdå där ser man, fanns visst massor med utrustning för ungefär samma ändamål. Jag tror Johanb's förslag är mest lockande då den faller i rätt prisklass för vad jag hade tänkt mig.
