Alternativ för keramiska kondensatorer
pellepunk
Inlägg av pellepunk »
God Afton,
Det är så att jag skall bygga ett delay och där behövs en 4,7uF keramisk kondensator men det verkar helt omöjligt att finna någon sådan förutom på Mouser men lite surt att behöva betala 200 kr i frakt...finns där några alternativ till att ha just keramiska?
Är det pillrigt att löda om en SMD kondensator till användning för hålmontering?
Niklas-k
Re: Alternativ för keramiska kondensatorer
Inlägg av Niklas-k »
Elektrolytkondensator kanske är vad du söker.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vad är problemet?
Elfa har ju mängder, keramiska SMD, hålmonterade Polyester, hålmonterade Polypropylen samt diverse elektrolyter.
Vad menar du med
Är kortet avsett för hålmonterade komponenter, eller.
I så fall, nej, inte alls, lite kopplingstråd och tungan rätt i munnen.
Borre
Inlägg av Borre »
Elfa har som sagt en hel hög, sök bara efter "4.7uf" så får du fram en massa olika varianter, inkl. en hög keramiska.
Visserligen är frakten dyr från elfa numera också.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dyr och dyr, är den det?
Andy
Inlägg av Andy »
Elyter funkar nog inte, de ska troligen vara o-polariserade.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Naturligtvis, men det finns ju mängder med opolariserade varianter.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det är den kanske inte, glömde bort den där ekonomifrakten för 50kr exkl. moms. Hade för mig att det endast fanns den dyrare paketfrakten när brevfrakten försvann.
pellepunk
Borre skrev:Elfa har som sagt en hel hög, sök bara efter "4.7uf" så får du fram en massa olika varianter, inkl. en hög keramiska.
Jag kanske är blind men hittar inga 4,7uF keramiska alls förutom ytmonterade
Frakten på 50 pix är okay enligt min mening,det blir ju lätt lite extra man lägger i varukorgen när man tråla omkring
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Just keramiska var det ju dåligt med i den storleken, men en plastis fungerar säkert också bra.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... uery=4.7uF
pellepunk
Då kör jag på det :)
Tack för responsen
