Nätadapterfråga
mcrj
Nätadapterfråga
Inlägg av mcrj »
Köpte en sån här förstärkare och missade att det inte följer med adaptern
den verkar vilja ha 12v 5A viket jag tycker låter mycket
så jag undrar om man kan gå ner i A isf hur lågt törs man gå.
http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
Re: Nätadapterfråga
Koppla in på ett 12V batteri och mät vad den drar.
limpan4all
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av limpan4all »
Tänker du spela för fullt så är det i minsta laget redan 12*5=60W om den skall klara 2*20W så skulle den ha 66% verkningsgrad. Troligen så borde du egentligen ha en större nätadapter för 2*20W är vid en viss specificerad distorsion. Peek-effekten kan mycket väl ligga 50% högre.
Men om du bara tänker spela mycket lågt så kan du välja en mindre, kanske 2A.
Nerre
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av Nerre »
Det beror på hur mycket effekt du vill kunna ta ut och hur stora glättningskondingar du kan köra med.
Effekten är 20+20 W RMS, det innebär att om du har 100% verkningsgrad (och det har du knappast) så kommer den dra 3,3 A på 12 V vid max effekt.
Men det är för en kontinuerlig sinus på 1 kHz, musik är inte riktigt så jämn i nivå så med rejäla glättningskondingar så kan man nog klara högre toppar med lägre medeleffekt.
Men sen har den ju knappast 100% verkningsgrad heller, jag vet inte vad förstärkare brukar ligga på men kollar man på wikipedia så ska man nog inte förvänta sig mer än 50-60% (teoretiskt max för Klass B är visst 78% eller nåt sånt). Klass A ligger ännu lägre (men en sån där är knappast Klass A).
Det är ju heller inte en ren förstärkare, den verkar ju ha en radio inbyggd och den drar ju lite också.
mcrj
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av mcrj »
Får nog satsa på 5A borde väl vara laptopladdare som ligger närmast
får väl gräva i skrotlådan.
Nerre
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av Nerre »
Jag hittade ett gammal "200 W" bilslutsteg hemma (stor röd kylfläns, det är från 80-talet tror jag), det kör jag på en 12 V 7 A switchad nätdel och sen har jag klämt dit fyra stycken 10 000 uF kondingar från en slaktad switchad nätdel som "glättningskondingar". (De är specade för 400 V iofs, men det gör ju itne så mycket:)
Iofs vet jag inte hur mycket effekt jag tar ut... jag får ut "tillräckligt" :) (Mina gamla högtalare är lättdrivna.)
Jag har provat att ställa multimetern på VAC och mäta 12-volten när jag drar på och den visar i princip noll, vilket torde innebära att spänningen räcker.
mcrj
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av mcrj »
Jag hittade en 12v 4A från en tv
men upptäckte att om man tar i förstärkarens hölje så brummar det
undrar vad det kan vara.
Kan väl inte vara för lite kräm med 4A ?
Re: Tv är avsedd för typ husvagn mm.
labmaster
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av labmaster »
Det är sannolikt din kropp som fungerar som en antenn för signalerna från elnätet. Det brummar på grund av att frekvensen är 50Hz.
Har inget att göra med kapaciteten på din spänningskälla.
mcrj
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av mcrj »
Väldigt irriterande då förstärkaren är så jäkla liten så man lägger handen
på den för att komma åt knapparna.
Kanske man borde sätta på en plastfilm på ovansidan
fronten kan man ta i utan problem.
PHermansson
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av PHermansson »
Låter som jordfel. Vad har du för signalkälla?
mcrj
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av mcrj »
? det är en vanlig nätadapter.
janaf
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av janaf »
Signalkälla för musiken alltså...
Det enda som händer om du har för låg max strömstyrka är att den börjar klippa tidigare än den borde, vid hög uteffekt. Klipper den så låter det oftast för jäkligt så det lär märkas. "Medeleffekten" på vanlig musik är oftast ungefär 10% av maxeffekten, dvs när topparna är motsvarande 20W så ligger medellefekten på runt ett par watt. Lite med om det är komprimerad populärmusik, (läs dance etc).
labmaster
Re: Nätadapterfråga
janaf, blanda inte ihop sakerna för TS. Han kan förmodligen inte sortera in informationen på rätt ställen i hans problemställning.
Det han nu har att handskas med är nätbrum som uppstår när han tar i chassit.
janaf
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av janaf »
Måste erkänna att jag inte läst hela tråden. Frågan från början var ju om en nätadapter på 5A behövs.
Men visst, brummar det så beror det inte på att strömstyrkan inte räcker.
SM7CZR
Re: Nätadapterfråga
Inlägg av SM7CZR »
Kontrollera skärmade kablar och kopplingen till ingången på förstärkaren!
Skumt att fronten o ovansidan inte har samma potential. :D
