Perkla bygger LED UV låda
Perkla
Re: Perkla bygger LED UV låda
Inlägg av Perkla »
Det är för mycket.. men tack i alla fall.. har själv flera laddare som ligger runt 18-22 Volt.. men vill inte elda så fina grejer som jag har nu.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag kom strömadaptern som jag ska ha till min UV låda, tummen upp till Swech :tumupp: :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu är en del av grejerna testade, styrkortet och displayen iaf :tumupp: verkar funka som det ska, kanonbra det, bara att börja med att löda en massa UV Leds och resistorer då :vissla:
Perkla
Inlägg av Perkla »
:vissla: :vissla: :vissla: :vissla: :vissla: :vissla:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Oj oj oj då.. gäller att hålla koll på vad man gör.. hahah :vissla:
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Äsch, lite kortslutning har väl ingen dött av....eller hur var det nu... :vissla:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Haha precis.. nja brukar vara noga att dubbelkolla efter att jag lödit så jag kan karva bort ev kortslutningar .. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Första testet klart.. verkar funka fint :D
kankki
Inlägg av kankki »
Håll oss uppdaterade :tumupp:
Intressant :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Då är en rad klar iaf.. :D bara resten kvar :vissla:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jahapp.. då har man stött på lite problems, 8 dioder lyser inte, tog och mätade lite och det var en som det inte passerade nån ström igenom så då bytte jag den men endå funkar det inte, hmm.. i början på kortet så mäter jag ca 12volt, i slutet på kortet så mäter jag ca 3,5 volt.. :humm: dom är kopplade 4 stycken i serie per resistor..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Sådär ja... tog bort alla 8 leds som inte lyste så nån av dom måste varit trasig.. nu funkar det iaf som det ska.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Igen... :humm: jobbigt att byta alla fyra för att kanske bara en är trasig.. vette faan hur man ska mäta o komma fram till vilken som är trasig utan att byta dom alla.. :humm:
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Om de ligger i serie så borde "diodmätning" med en vanlig multimeter funka. Alltså mäta över dioderna en och en för att se vilken/vilka som avviker. Ingen felvänd?
totteflash
Inlägg av totteflash »
Enklast är väl att testa dem före de löds fast?
