Rörförstärkare Dynacord MV46
danei
Inlägg av danei »
Är det någon som vet om en Dynacord MV46 är något att ha? Jag har stött på en och undrar om man ska tahand om den. Det är en gammal rörförstärkare på 45W. Sökte lite men hittar inte mycket information. Det jag hittade är en som säljer en på ebay.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Mono e den iof, Hur mycket skulle den kosta dig?
är det inte för mycket kan jag ta hand om den annars:)
danei
Inlägg av danei »
Den ägs av en förening och där är den bara ivägen. Så den ska bort. Jag gissar att den har ett värde så jag ska se till att den inte hamnar på tippen. Vad kan den vara värd? Är det något att ha om man inte ska använda den som gitarr/mic förstärkare?
EDIT: kollade lite nogrannare i min egen länk. Men på den här tror jag att det fanns en 8ohm utgång.
danei
Inlägg av danei »
Finns det ingen som kan ge lite mer information?
Oblivion: Vad skulle du var beredd att ge för den?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ifall den fungerar som den ska finns det säkert gitarrister som är intresserade av den.. om inte annat kan du ju alltid lägga ut den på blocket. Jag skulle dock inte betala några större summor för den..
Oblivion
mm kan la tänka mig några hundra kanske, dom e inte enormt eftertraktade
danei
Inlägg av danei »
Den ska säljas. Jag värderar den inte så högt att jag vill behålla den.
Var är det bäst att lägga ut en sådan här? Det är ju ingen pryl som vanligt folk letar efter. Den på tyska Ebay ligger på 33,8 just nu. Den här är med rör så den borde ju gå att få mer för. Visserligen är den lite i lika bra skick. Jag har bara testat bandspelar ingången än sålänge.
Men som sagt var är bästa stället för att sälja den?
Lägg ut den på VENDOLIN, där finns en massa ljudfreaks som kan vara intresserade.
http://www.annonsdirekt.se/vendolin/
danei
Inlägg av danei »
Frågan är om det inte är bättre på tradera eller någon anna auktions site när man inte har riktigt koll på vad den är värd.
danei
Inlägg av danei »
Nu ligger den ute om det är någon som är intereserad.
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=19664495
