Från amerikansk 110 V till svenskt grenuttag
HEJ!
DET ÄR SÅ ATT JAG KÖPT EN MIXER PÅ EBAY AV MÄRKET HAMILTON. MEN NÄR JAG FICK HEM DEN SÅG JAG ATT D HADE ETT AMERIKANSKT GRENUTTAG O DESSUTOM 110V. SÅ HUR KAN JAG ANVÄNDA DEN HÄR HEMMA? JAG FUNDERADE PÅ ATT KÖPA ETT UNIV. GRENUTTAG FÖRST MEN SEDAN SA NGN ATT Om jag stoppar in elektriska saker från usa i mitt vägguttag, kommer det snart börja ryka och kanske brinna...
snälla hjälp!
/nelli
snälla hjälp!
/nelli
Anledning: CAPS!!
Anledning: CAPS!!
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: FRÅN AMERIKANSK 110V TILL SVENSK GRENUTTAG
SNÄLLA SKRIV INTE I STORA BOKSTÄVER, DET BLIR SÅ JOBBIGT ATT LÄSA DÅ!
nelli: Du måste dels se till att inte använda Caps-lock och dels att transformera ner spänningen till 110V som de har "over there". ELFA har t.ex. 56-145-03 till 1.603:- + moms, billigt och bra - eller nåt...
Det är mycket sällan det är lönt att köpa elektriska saker från USA, för 1.603:- + moms (= 2003,75) kan du få en ganska skaplig rörmaskin här i Sverige och då är den anpassat till 230V direkt utan en solid klump extra.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hej,
Varför skriker du??
Tyvärr så måste du ha en transformator som tar ner vår 230V till 110V = förmodligen dyrare än mixern du köpt
Varför skriker du??
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det finns säkert billigare transformatorer om man letar. Annars kan du ju dissekerar mixern och se vad det sitter för trafo i den. Det kan var något i stil 15-0-15 V, och en sådan trafo för 230V hittar du hos Bhiab eller Electrokit.
Varför är. en mixer utrustad med ett grenurtag?
- HUGGBÄVERN
Kan du inte skicka foton och kanske en närmare beskrivning - modellbeteckning - på mixern?
- prototypen
Förvirringen tilltar, är det en mixer eller en mixer?
Eftersom det är ett elektronikforum så måste det vara en mixer.
Och du IceCap, en mixer går väl ganska fort!
Eller är det en rörapparat?
Protte
Protte
Mixer för morotsjuice eller ljud?
Will it blend?
Will it blend 2
Will it blend?
Will it blend 2
- MadModder
- Co Admin
Det här är ett grenuttag. Det förgrenar så det blir fler uttag:
Det här är en stickpropp. Det är den man stoppar in i vägguttaget, grenuttaget eller förlängningssladden:
Aha!
Jag har alltid trott att grenuttaget var det där blixtlåset på jeansen
- MadModder
- Co Admin
Hehe, jaså det grenuttaget... jaja.
Det finns switchade konvertrar för 230V -> 115V som ligger runt 300W som har överkomligt pris. Frågan är om 300W räcker?
Blir en del dyrare om man kliver upp på t.ex 1kW...
För att gå tillbaks till den första frågan; ja,det finns risk att den börjar brinna om du kopplar den till 230V......
Vi behöver mer info för att föreslå en lösning.
Kan han inte helt enkelt bara ta ena ledaren från vägguttaget så blir det ju bara hälften..
