Det låter som en fin idé
Jag ska ju flytta till Sthlm så vi kan göra studiebesök hos varandra
Får google på "flickering TLC5940", tror jag gjorde det förut.
Nu blev man nästan sugen på starta upp allt igen.
Får göra det sen har lite ledighet mellan jobben att ta ut.
RGB LED bord vs. beachen.......... tight race.
Jag kör med Arduino mest för att det var en bra inkörsport, är långt ifrån expert så jag fortsätter med det.
Har fått en bra koppling mellan Android telefon/platta -> PC -> arduino att funka så kör vidare med den.
Ska styra bordet från en surfplatta eller telefon sen hade jag tänkt.
Har inte gjort mina "ljuslådor" ännu, det är mkt pill och mkt illaluktande klister.
Måste även köpa en glasskiva, lättare att få slätt oxå.
Men de blir nice!
EDIT: sökresultat.
Other tips Mike gave are: Getting separate power lines to each TLC, instead of chaining the VCC and GND lines, and place the TLC as close together as possible (in order to keep (signal) lines as short as possible).
Självklart kan jag ha längre kablar till LEDs, men jag har ju lött så fint redan hahah.. fan åt helvete;P haha..
Men om jag gör om allt så ska ja fan använda enkeltråd till LEDs och bara trycka ner en skalad i HEADER listen..
