Ultimata internetlösningen för fordon
Tjena!
Har en fundering på hur man ska förse sig med internet när man är ute med båt/husbil/husvagn osv.
Eftersom jag har en parabol/riktantenn för WLAN så vore det fint med en router med uttag för dubbla antenner och funktion för WLAN brygga/accesspunkt.
Nån som har nåt förslag?
Jag kikade på Dovado 4GR då den också har stöd för mobilt bredband dongle. MEN jag pratade med deras support och den hade inte möjlighet för bryggning av WLAN.
Anledningen till att jag ville ha både WLAN och mobiltbredand router är att man kan köra med WLAN då det finns tillgängligt och utomlands.
Och sen använda mobilt bredband när det är brist på öppna WLAN.
Hoppas att någon har nåt vettigt förslag på lösning nu.. är ju snart vår så man kan dra ut med husbilen!
/DeVille
/DeVille
Re: Ultimata internet lösningen för fordon
Varför måste du köra den som brygga LAN-WLAN?
Den fungerar väl om man kör den som router oavsett om du har 3G eller sladd inkopplat?
Wlan-Wlan menar han väl?
Dvs agera repeater för nät på campingar och dylikt
Om inte så föreslår jag en sån här:
http://www.communica.se/index.asp?artikel=3820526
(och som av en händelse har jag troligtvis en sån till salu för rätt pris komplett med 5dBi rundstrådlande 3G-antenn
- Klas-Kenny
Som jag förstått det vill han dels kunna ansluta till "remote" WLAN för att få internet, men dessa kan väl vara på långt avstånd där av riktantenn, sen vill han kunna ansluta trådlösa enheter (typ telefon, laptop etc) vid husbilen. Men sen även ha möjlighet till att på samma WLAN vid sin husbil, istället för att ansluta till ett annat WLAN kunna köra på 3G.
En modell skulle ju kunna vara att använda två trådlösa routrar (en med 3G, en utan).
Den ene har riktantenn och möjlighet att agera WLAN->Ethernet-brygga så den ansluter till det WLAN du vill ta internet ifrån och kopplar samma det med Ethernet. På detta Ethernet är nästa enhet inkopplad och skapar det WLAN du vill ansluta dina trådlösa enheter till. Sen så när du inte har tillgång till något WLAN att ansluta till med riktantennen så drar du igång 3G't istället
Det enklaste vore om 3G-routern har möjlighet att ansluta till andra WLAN då, men det kanske är ovanligt, i så fall blir det något jobbigare att hantera men inget omöjligt.
Alternativt en router likt den jag föreslog ovan plus en WRT54GL med DD-WRT ställd i "Client mode" som får agera wlan-modem och kopplas in i WAN-porten på Sierra-routern, så autoswitchar den (failover) till 3G om den tappar kontakt med internet på WLANet
- Klas-Kenny
Det var ungefär någonting sådant jag tänkte mig, känns som en hyfsat smidig lösning.
Tror det blir svårt... Om du kör nån WRT-grej så kanske det går att använda USB WLAN mot det externa nätet...? Vet inte om de olika WRT-mjukvarorna har stöd för att fungera som 3/4G-router och WLAN-WLAN, men det borde ju inte vara omöjligt. Det är ju i princip bara routing mellan två nätverksiniterface det handlar om.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=769406
Köp 2, koppla ihop.
Plugga modemet i första.
Den första väljer wlan om det finns, annars 3g.
Den andra delar ut via wlan.
Kör likande lösning själv, funkar hur bra som helst.
edit:
Vill du dubbla antenner så kan du ta denna: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=637398
Köp 2, koppla ihop.
edit:
Hmm. lite tips iaf, kanske var otydligt vad jag menade...
Om den där Sierran kan funka som WLAN brygga vore den ju toppen! då kan den "prata" med ett WLAN långt bort via Parabolen och sedan snacka med min bärbara via den andra rundstrålande antennen.
Hittar jag inte nåt WLAN så sätter jag i en dongle för mobilt bredband och låter Sierran agera router.
Det förutsätter ju då att den kan "brygga" wlan och köra som Accesspunkt samtidigt, kan den det Meduza?
Helst så hade jag sluppit flera "lådor" dels för strömförbrukning men också för att kunna göra en så snygg installation som möjligt.
I värsta fall får jag skaffa en USB-Wlan med uttag för extern antenn, typ 98563 för WLAN.
Å sen skaffa en typ dovado för det mobila bredbandet.
ska kika på det där zeus..
/DeVille
/DeVille
Min syster med man flyttade just ut i skogen, de skulle nog kunna vara intresserade! Vad vill du ha?Meduza skrev:Wlan-Wlan menar han väl?
(och som av en händelse har jag troligtvis en sån till salu för rätt pris komplett med 5dBi rundstrådlande 3G-antenn)
MVH: Mikael
DeVille:
Nej tyvvär tror jag inte det:
http://www.sierrawireless.com/en/Suppor ... Guide.ashx
Du behöver dock ingen dongel i den, den har intrigerat 3G-modem med automatisk failover om det inte går att nå Internet genom dess ordinarie LAN-anslutning, och det var detta jag menade att man skulle kunna använda en annan liten router till att bara köras som en WLAN-klient och tillhandahålla "nät" till sierran.
Fungerar Zeus lösning bra så är ju den dock betydligt mycket mer ekonomisk...
adent
Tja grejorna är knappt använda alls då projektet inte blev av, så allt för mycket vill jag inte gå ner i pris...
Vi kan fortsätta i PM om du är seriöst intresserad!
adent
Zeus, din lösning verkar ju vara den vettigaste såhär långt.
Använder du din setup stationärt installerad eller har du den i något fordon?
Jag skulle behöva en USB-WLAN sticka med avtagbar antenn, skall användas för att söka upp trådlösa nätverk mha parabolen (78-152-02).
Sedan får jag koppla in den till första routern.
Det finns inte något bra sätt att använda typ Netstumbler genom en router väl?
Så man slipper omkopplingen av antennen tänkte jag.
Någon som har en sticka liknande denna 98563 som ligger och samlar damm?
Skulle eventuellt kunna köra med ett expresscard också.
/DeVille
/DeVille
Hemma, det var innan när jag snyltade på ett företags nätverk innan
vår lina var indragen.
Satt en wrt54 som sändare, men det gör ingen skillnad.
Nu har jag bara en tp-link som fungerar utmärkt.
Slutar fibern funka ringer den upp 3g, det tar ca 1 minut totalt.
Kanske bättre med en laptop som sköter kommunikationen då funktionen hos många "routers" är alltför stelbent?
En router som kan köra DD-WRT eller OpenWRT är väl knappast stelbent?
