Om man bara måste elda värme kan man ta ett 7812 "försteg" och hissa dess jordpinne med en spänningsdelare så den hamnar på säg 10V. Då har man en matning till 7805 som blir 22V och 7812 klarar nu, i hissat läge, 45V råspänning.1802 skrev:Meckade in en 7805 i det variabla nätaggregatet. Glömde mäta inspänning35-40V. Det gillade inte 7805 i längden. Hur skall man göra en enkel sänkning? Dioder kanske?
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
- Electricguy
Vad gör man om man har ett stativ utan kamerafäste? Jo, man tar en bit plywood och kapar till, målar den svart emd spritpenna och sätter lite eltejp på toppen. Sen tar man en 1/4" skruv, gängar på 2st muttrar för att få mer greppyta, borrar hål i stativet, kör igenom skruven, trär på en lite låsring runt skruven och sen sätter man dit plywoodbiten. Och så har man fått sig ett fungerande stativ!
Stativet är ett SLIK 35D och kostade 50kr på loppis.. så det blev ett billigt stativ eftersom allt annat redan fanns hemma.
- Electricguy
hehe okej XD jo, det här fästet lär inte försvinna eftersom det sitter fast rätt bra...
Är det nån standard på dom där fästena ? jag har också ett sånt stativ utan det fästet, och alla kameror har ju vanlig gänga förstås.
Men man kan ju alltid göra ett eget som du gjorde iofs
jag skulle däremot vilja ha en extra platta till mitt stativ, så man kan förse båda kamerorna med fäste, allt för att slippa skruva bort fästet när man ska använa den andra.
- anders_bzn
Om du har ett seriöst stativ kan du köpa extra plattor. Jag har flera till mitt Manfrotto.
- Electricguy
Insåg just att mitt SLIK 35D stativ har en 1/4 gänga under stativhuvudet. blir nog att köpa ett nytt huvud till stativet nu ist. Dom kostar ju inte så mycket..
- Electricguy
Får nog bli ett sånt här huvud. http://www.kaffebrus.com/trevagshuvud-f ... v-167.html
En kopia på ett Manfrotto 3030 Bogen huvud. Det vettigaste jag hittade i min prisklass!
Mitt senaste miniprojekt är reparation och uppfräshning av en defekt frekvensräknare.
Jag fick tag på en skitig och defekt Philips PM6672 på Ebay för en liten slant. Det enda jag visste var att alla funktioner utom just frekvensräknarläget funkade så jag antog att det var ett simpelt fel...
Efter ett första test kunde jag mycket riktigt konstatera att allt utom frekvensräknarläget funkade. Eftersom övriga lägen funkade perfekt anade jag att det var något skumt med lägesväxlaren och efter rengöring av den så hoppade även frekvensräknarläget igång. Så nu är jag mycket nöjd ägare av en schysst och billig frekvensräknare.
Fin och ren inuti. Innehöll dessutom den extra optionen med ugnskompenserad oscillator (den svarta lådan). Bonus!
BNC-kontakterna på fram- och baksida var i bedrövligt oxiderat skick men efter en omgång med Dremmeln så blev de som nya...
Rengjord och funktionstestad. Efter ca. 10 minuter uppvärmning prickade den 10 MHz men fortsatte en bit till och stannade på 10.000006 MHz. Ingen signal jag litar på dock eftersom den kommer från signalgeneratorn i mitt oscilloskop. Får se om jag hittar någon mer säker signal senare att kontrollera mot...
Och jag bara drömmer om ett stativ. Skulle behöva med typ skrivbordslampa. För mina närbilder med usel webkamera.
det är ett Manfrotto jag har, köppt på cyberphoto. då ska jag kolla om det fins extra fästen att köpa löst
- anders_bzn
Har testat i ett halvår att ha en "1M smd5050 Waterproof LED stripe" ovanför en saltvattensump.
Funkade inte, plasten blev gul, hård och skör, och dioderna funkar just inte alls.
Fast alla lyser, men olika starkt, undrar varför de har minskat i ljusstyrka?
Slängde ihop en felkodsläsare till volvo 850 enligt blinka-lysdiod-med-knapp-metoden!
Ikväll blir det test på polarens bil som inte vill som den borde.... (Misstänker skarpt vevaxellägesgivaren)
