Funkar USB-Paralellport adapter att labba med?
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Tjo!
Eftersom min labbdator tyvärr saknar paralellport så har jag skaffat ett par USB-paralellport adaptrar.
Funkar dessa för o labba med displayer o sånt? Och även till cnc styrning?
- Klas-Kenny
Re: Funkar USB-Paralellport adapter att labba med?
I alla fall för CNC skulle jag tro att de inte är att rekommendera. Annars vet jag inte.
Annars finns ju de för PCI, de är betydligt bättre.
De brukar vara USB->printer, inte USB->parallell tyvärr.
Passa på och köp et par lösa parallellports kort, medan det finns på marknaden.
Som tidigar inlägg säger kan man inte "pin styra" de USB anslutna portarna, så de duger bara till printer.
- SeniorLemuren
Varför skulle det inte gå att använda en USB till parallellport-adapter till att styra något annat än en printer? Är lite intresserad eftersom jag har ett vellemankort med parallellport på som jag skulle vilja använda.
EDIT: Hittade denna info lite senare. Det verkar funka men då får man ta fram lökolven.
Precis som nämnts ovan: Man kan oftast inte styra de enskilda pinnarna direkt från sin kod i en sån port.
Anledningen är ju att det sitter en drivrutin mellan som snackar USB med adaptern och det protokollet är inte gjort för att bitbanga porten utan det är gjort för att skicka skrivardata till en skrivare.
- SeniorLemuren
Japp, jag läste om det i länken jag bifogade, men där tycks ju finns en ganska enkel lösning om man vill löda lite. På föregående sida till min förra länk kan man läsa mer.
Det var därför jag skrev "oftast".
Det är klart att det GÅR att bygga en adapter som funkar direkt som en riktig port. Men 99.9% av alla färdiga adaptrar som finns är inte såna. Alltså är det dumt att säga att det funkar.
- SeniorLemuren
Eftersom det GÅR att bygga en sådan adapter som fungerar enligt TS önskemål, så kan man med all säkerhet även köpa färdigbyggda sådana adaptrar om man googlar lite.
Det finns ju även fullständigt underlag till den i Eagle och TS ger ju sken av att han vill labba med elektronik så det borde ju passa in i bilden att labba ihop en sådan adapter till att börja med.
Eftersom ingen av oss vet vilken typ av adapter som TS har köpt så är det fel att påstå att det inte går att använda den till annat än som printerport. Det kan ju råka vara en adapter av rätt typ, trots att det kanske är osannolikt.
Svaret till TS borde ju i stället vara, att visst går det, det gäller bara att du har rätt adapter. Läs mer på denna länk eller googla efter mer information om styrning av parallellporten via USB.
Klas-Kenny kom väl med det bästa svaret när han påstod att han inte vet. Det är klart bättre än att skriva att det inte går.
Dock ska man läsa detta också om det är CNC man tänkt (som var del av ochkl0620s fråga):
Certain equipment categories are excluded from correct emulation:
Time critical equipment, like direct stepper motor controls (above 100 Hz or so)
- SeniorLemuren
Hela texten.
Due to free programmability of the microcontroller used you may run dedicated stepper motor control software on its 8051 core and so greatly reduce the impact to the overall PC performance. Access to source code of the stepper motor control software is required.
- SeniorLemuren
Här är lite mer läsbart när det gäller CNC och parallellportar. Läs Q9
Många moderkort som tillverkats i övergångsfasen har stöd för parallelport, dock sitter den monterad direkt på moderkortet med IDC kontaktdon. För att komma åt den behöver du en adapter (http://www.dustinhome.se/deltaco-bracke ... ider_dacsa
Inte allt för ovanligt, har det på mitt moderkort som inte är mer än ett år gammalt.
Annars finns ju som tidigare nämnt PCI->LPT som jag bara har bra erfarenheter av.
Eller så köper man ett kretskort med USB och MCU som man kan programmera efter behag.
