Kicad och fräsa kort, jag ger upp
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Finns det någon som har lyckats fräsa något kort ritat i Kicad?
Tyckte jag skulle vara listig och gå över till Kicad, (istället för den fria versionen av eagle), gratis mjukvara och inga begränsningar låter ju bra.
Efter många kvällar har jag lyckats rita ett litet testkort och skapat en gerberfil som sedan skulle omvandlas till g-code med ett litet snitsigt program "Line grinder". Det första det programmet klagade på var att gerberfilen inte var i mm. (trots att jag kört i mm i Kicad, så verkar den skapa gerberfiler i tum).
Ok, växlar till tum. får upp gerberfilen i line grinder och den fixar g-code som skär ut linjerna i gerberfilen.
Verkar ok, såvida jag inte använder jordplan (vilket jag gör) eftersom kanten på jordplanet behandlas som en kopparbana och friläggs den också. :doh: Det verkar ta mig "#¤%#¤% omöjligt att få till.
Får krypa tillbaka till Eagle...
v-g
Re: Kicad och fräsa kort, jag ger upp.
Inlägg av v-g »
Eagle funkar inte heller så bra med jordplan. Som jag minns det så fräste den ut runt jordledarna fastän man har jordplan :doh:
Lämnar man bara "paddarna" så fräser den runt de också. Fast det är klart man kan ju lätt radera linjerna i efterhand men men irriterande är det.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja, Eagle och jordplan har funkat fint för mig, även om det var rätt länge sedan jag fräste sist.
v-g
Inlägg av v-g »
Menar att _jag_ inte fick till det. ;)
Att öppna upp ett par linjer är ju inte hela världen heller men just då gjorde jag inte det.
Dessutom blev jag så förbannad sist jag fräste ett kort då det var mikrokortslutningar överallt :evil:
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske man kan redigera G-koden?
Klart du kan, det är ju bara en text massa
blueint
Inlägg av blueint »
På något struktererat och visualiserat sätt.. :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Ja typ notepad går bra att använda.
blueint skrev:På något struktererat och visualiserat sätt.. :)
Finns editorer med preview
blueint
Inlägg av blueint »
Borde också gå att på rätt led i generationsprocessen få till det rätt utan efterhandskorrigeringar.
@Gimbal, har du bilder att visa mer exakt vad du menar?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jordplan i Eagle har varit "struligt" om man använder PCBGcode. Detta har jag grävt ganska djupt i, och såvida ingen gjort om strukturen totalt på PCBGcode så kommer den att köra runt ledare OCH runt jordplanet, lite dubbelt i onödan alltså. Men fungerar gör det.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Först en bild på hur kortet ser ut i Kicad.
Sen skapar jag en Gerber fil och laddar upp i "Line Grinder"
Den visas då så här:
:humm: Mystiska vertikala linjer visar sig, de går också att se i Kicad om man
väljer "show outlines of filled areas .." så de är skapade av Kicad. Öar som skall sitta i
jordplanet är omringade av spår, det bådar inte gott.
I line grinder skapas sedan g-koden, som här visas som de vita spåren.
Det här blev ju inte så bra. Jordpunkterna blir små isolerade öar, de mystiska vertikala
linjerna är också urfrästa, vilket ju inte är så märkligt eftersom de fanns i gerberfilen.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kan G-opt vara till hjälp kanske? Jag har aldrig använt det själv, men har läst att det ska vara bra för att optimera g-kod för PCB-fräsning.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det borde ju inte hjälpa.
Mer än att felfräsningen sker mer optimerat :razz:
Jag har aldrig fått något liknande problem i eagle & pcb-gcode-3.5.2.11 men det är väl en klen tröst för dig Gimbal
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske finns det någon parameter som man bör ändra på?, eller om man flytta netlist mm till annat PCB-program?
