Få en µC att snacka med ett USB-minne
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Jag fick tag på ett par USB-minnen extra förra veckan och började fundera om man skulle kunna använda ett sånt till att logga data. Det är ju ganska stort och väldigt lätt att flytta över till en dator när man vill läsa av datat. Det skulle passa perfekt till ett projekt jag håller på med till husvagnen.
Är det någon som försökt göra detta med en µC? Är det mycket svårare än att komminucera med en dator? Jag menar, på en dator kan man ju se vad som händer men på ett minne och µC är det lite svårare. Hur svårt tror ni det är att göra detta? Jag har hittat ett antal länkar där man kan läsa om USB komminucering som jag tror skulle räcka om man sitter ett tag.
Eller är det bättre att skaffa ett antal EEPROM och försöka begränsa loggningen istället?
strombom
Inlägg av strombom »
Atmel AT91RM9200 har inbyggd USB-host, men den kanske är lite för krånglig :roll:
http://atmel.com/dyn/products/product_c ... rt_id=2983
pheer
Inlägg av pheer »
Lycka till!
Här är min usb-historia:
:D :shock: :humm: :idea: :?: :humm: :idea: :pray: :wall: :wall: :wall:
cyr
Inlägg av cyr »
Logga på ett minneskort (CF,SD eller likn) och använd en liten USB kortläsare för att tanka över till datorn.
Mycket enklare än att peta igång USB-host funktion i en uC skulle jag tro.
Logan
Inlägg av Logan »
pheer skrev:Lycka till!
Tyckar jag känner igen det sinariot :wink:
pheer
Inlägg av pheer »
Såg precis:
// Krister "Logan" Johansson - Jag avsäger mig verkligheten & skapar min egen!
Originalet är ju "I reject the reality and substitute my own" - Mythbusters-Jamie. Inte ta cred för någon annans citat :ajabaja:
frejo
Inlägg av frejo »
Ett annat alternativ är att slita ur kortet ur denna:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=37439&traff=1
Det är inte större än ca 8*12cm
Så har du ett embedded system med 200mhz, 8mb flash, 32mb ram och usb + ethernet
Finns färdig linux distro:
http://www.nslu2-linux.org/
Sen är det bara att plugga in ditt usb-minne och mounta det ;)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
pheer skrev:Såg precis:
Nej det är Adam som säger det! Mythbusters går förövrigt i kväll kl 21:00 och det får man inte missa :tumupp:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
I reject YOUR reality and substitute my own ;).
Tror jag iaf. Bara släng en hammare på mig om det är fel :).
EagleSpirit
cyr skrev:Logga på ett minneskort (CF,SD eller likn) och använd en liten USB kortläsare för att tanka över till datorn.
Mjo, det är väl det lättaste för det "kan" jag ju redan. Men det skulle vara häftigt att labba med USB. Men du menar att det är smartare att skippa idén i det här fallet?
Selpix
Inlägg av Selpix »
cyr
Inlägg av cyr »
"I reject your reality and substitute my own"
Adam Savage
Avsnitt "Explosive Decompression"
Efter ett misslyckat försök att slita av bakaxeln på en polisbil.
:D
EagleSpirit
Fick för mig att öppna minnet och kolla vilka kretsar som var i... Hittade en 128M*8b NAND Flash minneskrets som inte verkade för svår att styra. Kan ju leka med den istället. Bra att lära sig stt hålla koll på så stora minnen till att börja med. Tyvärr är det ju inte lika lätt att flytta över ett sånt minne till datorn.
Vad kostar CF, SD och liknande idag? Säg 128MB...
cyr
Inlägg av cyr »
jack
Inlägg av jack »
