Kvällens pyssel = pussel vart det nog för att få till 'rätt' kopplingar med Kajsa Varg principen 'man tager vad man haver'
På plattan sitter nu 1st tryckvakt 12bar och en fördelare som saknar några blindpluggar och det är där den manuella handpumpen satt med varsin banjokoppling på vä/hö sida och
där monterade jag fördelaren med modifierade slangkopplingar. Nu kommer ju oljan in via slang och går ut via banjo kopplingarna till maskinen.
Själva oljepumpen/behållaren kommer att sitta vid sidan om till höger i bild. Mer om detta framöver.....
Måste fixa till lite el i skåpet samt dra kabel från givarna och 3-fas motorn på pumpen, en kontaktor som kommer att styras av Mach/KMotion vid uppstart med en smörjning/uppvärmnings program och regleras av endera för låg oljenivå med givare av flottörtyp i olje behållaren eller för högt tryck av givaren i smörjsystemet på maskinen. Det är planen så jag får väl se om det kommer att hålla eller om tryckgivaren måste bytas ut mot nåt mer 'intelligent'.
