Rotade igenom mina gömmor och hittade en liten HP e-PC C10 med W2K och hela 128Mb minne
Lite irriterande är ljudet från den gamla 10G hårddisken och CPU fläkten.
Ska kolla lite närmare efter installationen av alla uppdateringar är gjorda hur den beteer sig i energisparlägen, den ska ju bara hantera ett pgm + nätverk.
Detta gör att Cumulus faller bort då den inte kan köras på W2K, så alternativet blir att punga ut lite för Weather Display.
Har testat att medföljande pgm och det fungerar så USB är OK.
ps. vindmätaren har tinat upp och snurrar för fullt igen
