Skillnad på ISO40 och BT40?
Terho
Inlägg av Terho »
Vad är det för skillnad på iso40 och bt40?
Mvh Terho.
Terho
Re: Skillnad på ISO40 och BT40?
Inlägg av Terho »
sk40 är det iso40?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Så som jag lärt mig så är ISO40 och BT40 samma sak, se även länk nedan.
http://wiki.xtronics.com/index.php/Tape ... ISO-Flange
CPMS
Inlägg av CPMS »
Största praktiska skillnaden är väl att ISO har en rak hals vid infästningen av dragstången. BT är tänkt för verktygsväxling så den har inte den raka halsen så den är kortare för att få plats med "verktygsväxlarplutten". Dom passar bägge i samma spindel på en manuel maskin men ev. måste man ha en längre dragstång till BT om man inte skaffar en adapter.
Flänsen och urtagen till drivtapparna är olika men det ska passa tillräckligt för att vara användbart.
Terho
Inlägg av Terho »
Mycket bra information tack tack tack CPMS! Då är jag ett steg närmare.... Då är det bara graden kvar jag måste ta reda på så jag hittar rätt dragtapp till Värnamon :-)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Dragtapp hette det ja. :D
Terho
Inlägg av Terho »
Ohh yes :wink: Jag har aldrig sätt en dragtapp verkligheten förutom på bild.... Nu är det Uteslutningsmetoden som gäller så ska det nog lösa sig :mrgreen:
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Finns lite olika namn om du söker
ISO 40
National 40
NMTB 40
SK 40
BT 40
Såg det fanns bild i tidigare inlägg.
Dom med hals är DIN 2080 är för manuella
Dom utan hals DIN 69871 för växlare
Det finns att köpa konverterings DIN 69871 till DIN 2080 http://viewitem.eim.ebay.se/Anzugsbolze ... 96961/item
Annars finns det olika dragtappar. Beroende på vad du har för maskin
Här är några
45 grader MAS 403
60 grader MAS 403
90 grader MAS 403
15 grader ISO40VX DIN69872-A ISO
30 grader ISO40VX ISO7388/2A
30ö/45u grader ISO40VX ISO7388/2B (övre/undre)
45 grader MAZAK BT40/CAT40
45 grader CAT 40
60 grader CAT 40
90 grader CAT 40
Hoppas du detta hjälper dig lite
Terho
Inlägg av Terho »
Oj var det så många.... Vart lite svårare nu med uteslutningsmetoden :mrgreen:
Undra vad det är för tapp dom har ritat på bilden....
Goodjul!
Mvh Terho.
Beträffande DIN 69871 till DIN 2080 så funkar det bra med en sådan adapter men man måste plocka bort eller modifiera den ena drivtappen på spindelflänsen eftersom "urtagen" i hållaren inte är symetriska på DIN69871, vilket de är på DIN2080 och MAS/BT. Min maskin har manuell dragstång och jag har blandat "äkta" DIN2080, samt BT och DIN69871 med adapter enligt ovan.
Angående dragtappen så måste det ju stå någon stans i dokumentation vilken typ av tapp du ska ha....det finns som sagt en uppsjö olika typer och längder, att prova sig fram funkar ju men... Jag har en kort BT40 45 graders tapp du kan få om du ska prova dig fram men den är betydligt kortare än vad det ser ut på din bild så jag tror inte att det är rätt.
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Bilden ser ut som vx fast måttet A så lite för korta
ISO40VX ISO7388/2A 26mm
ISO40VX DIN69872A L26 26mm
ISO40VX DIN69872A L29 29mm
Fast
MAS 403 har 35mm i måttet A på din bild så är nog troligare att det kan vara en sådan
45 grader MAS 403
60 grader MAS 403
90 grader MAS 403
ISCARS 45graders
:humm:
Det ser ju ut att vara en 2080 (ser så ut på skissen enl mitt sätt att se på det hela) med dragtapp påmonterad med längden A = 35mm.
säter
Inlägg av säter »
Alltså, det syns ju tydligt på skissen att det ska vara en dragtapp utan fläns.
Ingen av de tappar ni räknar upp är flänslösa, så någon av dessa är det inte.
Jag tycker den här liknar SAJO's gamla tappar. Dock har jag inte sett sådana annat än för ISO45 och ISO50.
Persa, har du ingen gammal katalog med dragtappar?
Terho
Inlägg av Terho »
Säter: Blir nog så att ja kommer få maskinen helt klar sen inte kunna använda den pågrund av att jag inte kommer få tag i dragtappar :mrgreen:
säter
Inlägg av säter »
Ärligt talat tror jag du åker på att göra hemgjorda tappar.
Har du kollat med tidigare ägare, om det finns någonting kvar?
