Jag ska koppla på mina grejer på den fräsen så fort vi kan.
Ska testa 24v med lite olika Ampere på drivaren och även maxa allt och se vad som händer.
En stor en en liten stegmotor på likadana inställningar kan vara ettt kul test också.
Mitt kort (Som uppenbarligen inte är samma då det är en annan drivkrets, men det ska vara samma som TS) fixar som sagt minst 1000mm/min på min fräs, med vanlig M12 gängstång, så jag ser ingen anledning till att det inte skulle gå lika bra på din maskin (Om den nu inte rullar VÄLDIGT tungt, men det har jag svårt för att tro..). Värt att notera dock är att jag kör på 30V, men jag tror inte att det borde göra någon märkbar skillnad vid bara joggning.mippen skrev:Finns det annars liknande kort som klarar högre hastigheter?
För visst skall det gå att köra denna fräs snabbare än 250 mm/min?
