Schema för videosändning och mottagning sökes
Ruben
Inlägg av Ruben »
Hej.
Är det nån som har en ritning över en fungerande analog tv sändare. Alternativt nån annan typ utan video sändare med mottagare.
tack.
Anledning: var: skicka och ta emot video ritning
labmaster
Re: Schema för videosändning och mottagning sökes
Inlägg av labmaster »
Och vad hade du tänkt dig använda för frekvens?
Ruben
Inlägg av Ruben »
Frekvensen spelar ingen större roll.
Eller finns det nåt som är bättre/sämre?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
"Nackdelen" med de flesta frekvensband är att du måste vara sändaramatör för att få utnyttja dessa.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Den enkla vägen är väl att rota rätt på en gammal RF-modulator. Fast jag har ingen aning om hur utsignalen från en sån ser ut, de är ju avsedda att kopplas direkt till antenningången på en TV och då gör det ju inte så mycket om de har lite övertoner utanför sitt avsedda band.
Det är ju inte direkt lätt att bygga nåt bra själv, bara schema räcker knappast eftersom placering av komponenter och kortlayout påverkar en del.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har inte sett några bra scheman som använder moderna komponenter sedan internet kom!
Det enklaste numera är nog att köpa videosändare och mottagare av typen som används i bevakningskameroe och till modellflyg.
De är så billiga så du kan köpa ett kit för att "baklängesingenjöra" fram ett schema om du vill veta precis hur det funkar.
De finns också i olika frekvensband där vissa är tillståndspliktiga men i praktiken bryr sig ingen (förutom radioamatörer här på forumet) då det är så låga effekter. :)
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Och eftersom jag är en tjurig radioamatör så kan jag inte låta bli att kommentera....
Jag plockade hem en videosändare på 2,4GHz av nån tjing-tjong tillverkare från Korea. Den skulle ha en uppgiven uteffekt på 1 Watt (tillståndspliktig alltså) Enheten var CE-märkt och skulle vara jättebra enligt tillverkaren.
Och visst sände den, men den lär ha varit bra bredbandig för mobiltelefoner i samma rum tappade täckningen. :roll: Inte helt bra om man t ex. har en granne som är någon form av jourhavande viktigpetter med jour i hemmet och rings ut på sin mobil....
Man ska tänka sig för när man pysslar med sändare!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nerres förslag är bra. En gammal VHS-bandspelare har en liten inbyggd videosändare som har utgångsfrekvens på TV-kanalerna (band III). Men du får bara använda den med skärmad kabel till mottagare och alltså inte ansluta någon antenn!
Skrota en gammal videomaskin och plocka ut den lilla skärmade boxen som sitter vid antenningången.
dar303 skrev:De finns också i olika frekvensband där vissa är tillståndspliktiga men i praktiken bryr sig ingen (förutom radioamatörer här på forumet) då det är så låga effekter. :)
Anledningen är denna, att om någon stör så skriver massmedia att det var en "radioamatör" som var orsaken.
Radioamatörerna får alltså dålig PR. :(
