Vattenpump till fastighet
Mizzarrogh
Re: Vattenpump till fastighet
Inlägg av Mizzarrogh »
Kanske bör förtydliga att jag syftade på eventuell skyddshatt (av metall), inte själva ventilen...
De med gummiblåsa är enklare, de är bara att fylla mot en manometer och eventuellt öppna en kran så man får en uppfattning, åtminstone har det funkat fint här. De behöver man inte heller fylla särskilt ofta om den är tät och frisk. :)
Mizzarrogh
Eftersom vi nu är uppe i två sidor på forumet om hur man fyller luft i en ventil så kan de ju tyda på att detta kan vara relativt snabbt fixat. :tumupp:
mariajansson
Inlägg av mariajansson »
(Något konstigt har hänt när jag svarat - 2 meddelanden har inte gått fram...ursäkta om jag upprepar mig...)
Har kunnat titta in och fotografera eländet. Den består av någon slags motor med mätare, och två stycken luftballonger i metall som sitter en bit från varann, ovanför motorn. Typ Musse Pigg.
Är det fortfarande en hudrator (?) vad ni kallar det?
En bekant här i Cairo tror att pumpen kan vara till för att pumpa upp vatten till en cistern på taket, det är tydligen vanligt.
För övrigt - tack! Ni är underbara! :bravo:
Mizzarrogh
Kan du fota överdelen på de båda blå tankarna? :)
Edit:
Motorn med mätare ser ut att vara pumpen.
Edit: På öppna system är det istället trycket från cisternen högst upp som ger vattentrycket i kranarna.
Edit:
Men det kan ju också hända den är en buffert och/eller man byggt ihop delar av äldre system med senare tex när man bytt delar.
mariajansson
Fler bilder...
Det vita med röd text som ni ser borta vid den andra ballongen är plastpåsar fyllda med något som någon slängt in...
Mizzarrogh
Hmm... Hmm...
Ser ut som det skulle kunna vara två som sitter på ett Y rör och fungerar tillsammans som en stor.
I så fall bör det vara något under dedär svarta plastkåporna som måhända är damm och stötskydd över ventilen.
Edit: Om så är fallet bör dessa vara av typ 2, med en innersäck av armerad gummi, om själva ståltanken innehåller vatten och det är en sådan är gummiinsatsen trasig, man byter den genom att lossa ringen med bultar i botten, men vänta med detta tills vi vet mer, tror det bara är luft som fattas, se till att bägge har samma tryck om de samarbetar till en enhet.
Edit: En fördel med dessa är att de inte drar med sig luften ut i vattensystemet som typ 1 , men den läcker så småning om ut ändå omän väldigt långsamt.
Men kanske bäst att avvakta fler svar innan ni börjar skruva... :humm:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Under plastplupparna sitter det en vanlig "bildäcksventil", bara att skruva av hattarna.
För att fylla på luft, stäng pumpen, öppna en kran eller så för att få det trycklöst, på hydropressen (ja det heter så) bör det stå vilket förtryck de skall ha, sen är det bara att pumpa i luft till det trycket, stänga den öppna kranen och slå på pumpen.
För att kontrollera om gummiblåsan är hel, så räcker det med att trycka ned ventilstiftet, kommer det vatten är blåsan trasig, och måste bytas, förmodligen billigare att byta hela hydropressen i stället. kommer det luft är blåsan ok, kommer det ingenting kan blåsan vara ok, men också trasig, fyll på luft och se vad som händer.
Om blåsan varit tom länge, och hydropressen är gammal är det ingen ovanlighet att blåsan går sönder när man fyller på luft, tyvärr.
Tillägg, hittar du inga vettiga tryckangivelser brukar 2 bars tryck vara lämpligt när hydropressen är helt tom.
Ett annat lite krångligare men mer exakt sätt är att fylla på luft till ungefär 90% av pumpens starttryck.
Viktigt är att man har tömt den helt på vatten innan man fyller på.
säter
Inlägg av säter »
En hydropress, har den ungefär samma princip som ett tryckexpansionskärl?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Exakt samma funktion.
sorry
Inlägg av sorry »
Hade en pumpautomat som betedde sig på liknande sätt och fyllde luft i den för ofta för att det skulle vara normalt .
Så tog isär den och det visade sig att den var dåligt slipad efter svetsningen vid tillverkning så att gummiblåsan inuti hade nötts hål på av de vassa kanterna .
Så där krävdes det lite slipning och ny gummibälg innan den vart bra .
TomasL
Inlägg av TomasL »
Här är en länk till Drift och skötselinstruktioner för ett fabrikat, men eftersom i princip alla är konstruerade på samma sätt så.
http://www.beulco.se/webcatalog/documen ... opress.pdf
Så här ser de ut i genomskärning.
Ett tryckexpansionskärl är annorlunda konstruerat, i stället för en blåsa sitter det ett membran i kärlet som delar det i två delar.
Det går INTE använda ett exansionskärl till färskvattten.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hur beter sig trycket när ni duschar? Om trycket "pumpar" (när pumpen som väsnas slår av och på) så är det säkerligen en hydropress. Om trycket upplevs väldigt konstant så ligger det kanske närmare till hands att det stämmer att pumpen pumpar upp vatten till en tank på taket som står för trycket.
Om fall nummer två är korrekt så är det ändå något som är fel, det är jag ganska övertygad om, för även om det är en tank på taket ska inte pumpen behöva pumpa så frekvent.
När jag bodde i Portugal hade vi tank på taket, och pumpen som pumpade upp vattnet gick kanske någon gång var annan eller var tredje timme, inte oftare. Det var när vatten användes "lagom". När duschen gick så pumpade den något oftare, fast eftersom vi inte hade värme i duschvattnet så blev det sällan tal om någon långdusch :)
mariajansson
Pumpen arbetar 20-25 sekunder för att sedan hålla tyst i 25-30 sekunder och jag har inte riktigt kunnat märka någon skillnad när vi använder vatten, inte heller natt och dag :-) Tack för upplysningen om hur ofta pumpen i Portugal arbetade, för här tror de att det här är fullt normalt att den pumpar jämt....I varje fall så länge de får vatten.
För att vara helt säker hur jag gör:
Ska jag stänga av strömmen när jag arbetar med pumpen?
Hur stänger jag av pumpen?
Öppna en kran - du menar en vanlig kran i någon av lägenheterna?
När jag pumpar in luft i systemet - gör jag det genom ventilen ovanpå ballongen? Eller var?
Räcker det med en kraftig cykelpump eller måste jag ha en kompressor eller vad?
Är det bara att skruva fast/sätta fast cykelpumpen/kompressorn till ventilen?
VAd menar du med förtryck? När ska det trycket uppmätas?
Pumpens starttryck. Hur vet jag det? Kan jag förlita mig på vad tryckmätaren säger när jag öppnar skåpet och läser av den innan jag stänger av pumpen?
När det är färdigt - ska det ha pumpens angivna tryck då? Och om inte angivet ca 2 bar.
Jag har ännu inte fått det bekräftat men troligtvis går pumpen till en cistern på taket.
Vad gör det för skillnad? Måste jag tömma ur allt vatten i cisternen också?
Om jag sätter på en kran i en lägenhet kommer vattnet i cisternen att tömmas först och sedan det lilla vatten som finns i pumpen. Kan det finnas något sätt att låta bli att tömma vattnet i cisternen?
Tack för all hjälp. Min roommate, som egentligen hyr lägenheten, talade med fastighetsvärden som rynkade på nästan och genast sa att motorn fungerar utan problem. Min roommate säger till mig att hon just nu inte orkar bråka med fastighetsvärden, hon har tidigare försökt få nya möbler utan att något hänt och hon menar att hyresvärden inte vill lägga ner pengar på huset. Så nu måste jag ta reda på exakt hur mycket det kan kosta att laga eländet.
To be continued...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är inte så krångligt som det låter.
Stäng av pumpen med brytaren som sitter i närheten. - Finns ingen brytare kan du låta pumpen vara igång, det är inte farligt, blir bara jobbigare att pumpa.
Lyft av hatten på kärlet och tryck in den lilla piggen på däckventilen.
Om det kommer vatten så är den trasig och reparation behövs, annars fortsätt.
Öppna en kran någonstans och pumpa i så mycket luft du orkar med cykelpumpen, eller tills mätaren visar 2-3 bar.
Prova starta igen och se om det fungerar bättre.
För att underlätta ovanstående skulle man kunna tömma hydropressen på vatten, då måste du hitta en avtappningskran som sitter lägre än kärlen och öppna den. Om det finns en kran på ledningen upptill cisternen kan du stänga denna kran och då slipper du tömma cisternen.
Hur högt är huset och kan du fixa ett foto vid cisternen så man förstår hur den är inkopplad?
mariajansson
Det är ännu inte bekräftat, men troligtvis har jag en cistern på taket så även efter att jag stängt av pumpen så kommer vatten att rinna från kranen. Till dess cisternen är tömd. Det kanske inte är så farligt, men jag vet inte hur ägaren reagerar....
Men jag har svårt att förstå, med en cistern på taket, hur jag ska kunna undvika att tömma den.
Såhär resonerar jag: Om jag har ett system med cistern - då går ju vattnet från pumpen, till tanken, till min kran.
Om jag ska pumpa in luft i systemet från min kran då måste ju luften gå motsatt väg. Dvs från kran, till tanken, till pumpen.
Är följande korrekt resonemang?
Om jag ska undvika att tömma cisternen måste jag dels hitta en kran som stänger av vattentillförseln från pumpen till kranen. Dels hitta en kran mellan pumpen och cisternen där jag kan tömma pumpen på vatten och pumpa in luft.
Anledningen till att det är så viktigt att det blir rätt är att det antagligen blir jag själv som kommer att få göra det här. Mitt framför två kritiska män i 60 årsåldern varav den ene borde kunna göra detta, men inte vet hur man gör och där båda är fullt medvetna om att de borde veta hur detta fungerar och därför är superkänsliga för att en kvinna, från utlandet, ska komma och visa hur det ska gå till.
Tack för alla detaljerade och enkla beskrivningar. Det är jättehyggligt och jag tror jag har grepp om hur jag ska göra nu. (Först kolla om någon av ballongerna är trasiga. Om inte, stänga av pumpen, se till att tömma pumpsystemet på vatten, pumpa in luft till tryckmätaren visar rätt angivna bar och så slå på pumpen igen)
Tusen tack!
