µPhone, min mobiltelefon
Re: µPhone, min mobiltelefon
Jag vet inte riktigt hur tunt man kan göra, men 1 mm tror jag nog ska gå.
Kanske ska göra någon form av förstyvning dock (balk) på strategiska ställen.
ABS ? Tja, kanske det är, det står nog på hemsidan.
De delar som ligger och skräpar runt maskinen har nog någon mm i tjocklek och de är stabila.
Enligt hemsidan är det MakerBot ABS plastic, så jag, ABS plats kan man väl tro.
Munstycket som plasten kommer ur är 0,4 mm.
Om botten på skalet blir 1,2 mm med "balkar" på 0,4 mm tvärs över kanske det blir tillräckligt bra (styvt). "Homogena" delar, ex. en kub kommer få ett fackverk av plast uppbyggt inut i sig om man inte aktivt väljer bort det (eller hur det nu fungerar). Man får nog läsa på lite hur cad-filen ska byggas upp för att få det som man vill.
Gör man två halvor (skålar) så borde det inte bli några problem.
Ska se om jag kan hitta några bilder.
Du har ungefär 6 veckor på dig, efter nyår går jag på pappa"ledighet". Så efter sommaren blir nästa chans. Men då har du kanske en mycket bra idé och ritning på hur det ska vara.
/M
/M
victor_passe
Okej, tack för infon.
Jag har fräst ur ett nytt chassi i polykarbonat, ska testa det först, är jag inte nöjd så återkommer jag.
Nu funkar sms hanteringen nästan till 100%
Hur ska du kunna skicka SMS förresten? Röstigenkänning och diktering ála SIRI?
victor_passe
Det är lite buggar kvar. Ska också försöka fixa >160 Teckens sms.
Funderar fortfarande kring chassi.
Det jag har gjort nu ser ju ut som stryk.
Funderar på alu+extern antenn. kanske eloxera allt svart.
Eller något hårt trädslag. Men jag hittar inte mycket vettigt på google när jag söker på "hard wood"
Det är ju chassit man ser så det måste ju se bra ut.
Funderar fortfarande hur man överför SMS:en från hjärnan in i telefonen..
Ebenholz är hårt (såpass att man förr tillverkade motorblock till ubåtar av det). Pockenholz (osäker på stavningen) är också väldigt hårt. Annars skulle blåek nog bli väldigt snyggt!
Edit: svartek skulle också vara snyggt, men är extremt dyrt (om det öht går att få tag på). Valnötsrot skulle nog kanske bli snyggast dock!
Kan göra.victor_passe skrev:Okej, kommer den datan som ett vanligt sms?
vCard är väl den vanligaste standarden. Sen finns det lurar som kör egna saker också, som alltid.
Angående chassi, svarteloxerad aluminium låter väl inte helt fel?
Riktigt intressant projekt i övrigt.
Om elektroniken blir så varm så att den sätter eld på ett hårdare träslag som ek eller ännu hårdare, ebenholz, är det knappast något man vill ha i fickan hursomhelst. Jag skulle bli förvånad om ebenholz tog eld efter att ha eldat på det i en minut med blåslampablueint skrev:Elektronik + trä = Brand?
- Electricguy
Ja om man gjorde motorblock av det så är det nog ingen större fara. hehe
Om trä skulle jag välja ett lite segare träslag, stor risk för sprickor annars.
Jag skulle sikta på under 1mm om det går, kanske lägga på tunt lager plast på insidan.
Med ebenholz tror jag inte sprickor är en jättestor risk, det finns bland annat plektrum för gitarrer av ebenholz. De borde ju spricka väldigt snabbt, jag tror trät är så pass hållbart att det inte gärna spricker. Iofs kanske inte plektrum av ebenholz är under 1 mm tjocka. Valnötsrot skulle nog nästan garanterat spricka om det vore så tunt dock.
Jag har alltså ingen aning om vilka trä-sorter som är spröda, bara något jag tänkt på.
