Jordade RCA-kontakter
freddenacka
HEj
Jag har byggt ett riaa steg själv och undrar lite kring jorden och rca kontakterna.
Steget låter bra men det slog mig nu att det skall vara 100 ohm mostånd mellan kretskort och chassi.
Nu är det så att rca kontakterna sitter ju direkt i chassit med jordkontakter som sitter i direkt kontakt med chassit. hur skall det vara? skall man issolera jorden till rca så de inte kommer i kontakt med chassit eller ska man lägga ett motstånd även här?
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Re: jordade rca kontakter
Hej,
för obalanserade signaler har man i bästa fall en differentialförstärkare på ingången och då ska ingen inkommande ledare kopplas till jord utan endast till differentialförstärkaren. På utgången däremot för en obalanserad överföring kopplas ena ledaren (oftast skärm) till jord. Tyvärr hittar man alla konstiga varianter hos kommersiella produkter och vad som fungerar bäst har jag ingen aning om.
För vidare läsning kan jag rekommendera boken Audio engineering explained redigerad av Douglas Self.
freddenacka
Men det roliga är ju att om du kopplar på jorden på ett ställe så har ju kretskortet helt plötsligt kontakt med chassit utan motstånd. Kanske inte är så betydelsefullt då jag tycker steget låter väldigt bra mot köpesteg.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Jag menade signaljord i mitt förra inlägg, hur man sedan kopplar chassiet kan säkerligen bero på flera andra faktorer.
freddenacka
Nej är väl själva singnaljorden som skall läggas med motstånd mot chassijorden i så fall antar jag.
Var länge sedan jag funderade på det, men vad jag kan minnas bör signaljorden och chassijord endast vara AC-kopplat dvs en kapacitans i mellan och inte en resistans via en resistor.
Finns en del att läsa på Rane:s hemsida
http://rane.com/note151.html
freddenacka
Jag misstänker att det inte är lika kännsligt när det gäller lågspänniga produkter som inte är jordade via kontakten. Jag är dock inte påläst kring detta
Det finns ju kontakter som har isolering mellan sig och chassiet. Kanske gör det lättare för dig? Har själv köpt dessa, riktigt fina och fungerar bra.
http://svebry.noxshop.se?item_id=12-0417
http://svebry.noxshop.se?item_id=12-0416
Ska du då ha 100 ohm mellan signaljord och chassiejord så är det ganska enkelt med dessa.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Jordade RCA-kontakter
Här har du en djäkligt bra utredning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57302
På sista sidan har du en PDF-fil med hela artikeln.
