Enkel fräsning plast -20 bitar
Re: Enkel fräsning plast -20 bitar
Just skärbräda är lite svår att lacka, lite fet.
Går det att få i något annat material skulle jag
vara mycket tacksam.
Är det? Jag har lackat några gånger utan problem med vanlig sprayburk, kanske hade flax?
Finns ju iofs svart skärbräda att köpa, annars har jag mdf eller omöjlig-att-fräsa plexi kunde gjort 4 av det sistnämnda men 12 går inte, det kläggar och jävlas minsta lilla som går fel och när det blir skägg är det inte alltid lätt att få bort
Annars måste jag nästan veta av ett inköpsställe så man kan handla sig material sundsvall, kramfors eller övik brukar jag åka till inom tid.
Meduza: fått pm:et, kikar på det sen.
Spelar inte så stor roll, ta det som är lättast för dig.
Kommer spackla och lacka flera gånger.
Men svart blir nog bäst om det inte är sämre på något sätt för dig.
Jag hade redan stoppat den jag gjorde utan hå i ett frankerat kuvert så vill du känna lite på materialet så skicka adressen!
Du kan ju ta en av de andra som mall och göra hålen, var det 0,5mm tolerans så funkar det nog!
Jaha, ursäkta! Trodde de var från PDF:en och var med fel hål.
Vi bor ju typ grannar om jag inte minns fel, men skickar adress i PM.
Zeus: jag har iaf 4st bra ex färdiga här till dig, hur vill du få dom till dig?
Tja, har du möjlighet att komma förbi bromma så är du välkommen att hämta
Hur många bitar ska jag fräsa? Tänkte blåsa ut en 10 st närhelst vädret är kasst, skulle börja igår men var aningens för trött så då brukar det vara bättre att avstå.
12st blir perfekt v-g! Ingen panik dock, nu har jag så jag kan testa.
Meduza: Hur länge är du i bromma?
Kollade restid, en bra bit bort.
Går det bra att skicka?
Jag är i bromma minst fram till 17, men troligtvis snarare 18-19 eller så...
Tar 35min från dig till brommaplan och dit tar det mig bara 3-4min med bilen från jobbet... så vill du ses där går det bra.
Men om du vill så visst kan jag skicka dom.
Nu har jag fått hem en massa olika bitar, mycket glad!
De från Klas-Kenny är väldigt bra för att vara gjorda i en MDF-maskin.
Väldigt bra styrka i materialet.
Meduza hade tyvärr en diff pga av någon inställning, bara 0,5mm.
Så efter slipning blir det nog utmärkt.
Så fick jag ett otroligt välpaketerat brev från dar303.
I låg testbiten som finns på bild innan. Kan säga att den är
len som en barnrumpa, väldigt bra finish! Om plasten fanns i svart eller annan färg
så skulle jag inte behöva efterbehandla.
Testerna har visat att det hela fungerar bättre än tänkt, kommer bli superbra det här.
Nu ska jag bara invänta v-g(Ingen panik) och sätta ihop allt. Får se om skärbräda behöver efterbehandlas.
Om den behöver slipas så betyder det bara att den får lite roligare färg.
Tack alla som fräst och gett sin tid!
