Bifogad.se (testning av sajt)
SweLogan
Inlägg av SweLogan »
Hej, har precis slängt ihop en sida bifogad.se
Skulle behöva lite synpunkter på siten?
Anledning: vad det rör sig om
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Bifogad.se
Inlägg av ElectricMan »
Jag kan ju inte ladda upp en fil, så det är ju nåt du borde fixa...
Sen ser jag ingen anledning till det bruna fältet längst ner, det skulle vara mycket renare utan den. Annars ser det bra ut. :)
zealotry
Re: Bifogad.se
Inlägg av zealotry »
Högst upp i firefox och på fliken står det "Bifogad.se | Bifoga Dina Fil Online". Fixa till så det är korrekt svenska, personligen tycker jag dessutom att det är rätt fult med stor bokstav på varje ord sådär.
Vet inte om det bara är i firefox men jag tycker det ser lite konstigt ut med det fritt flytande I:et till vänster, fattade inte alls va det var till för först.
annars fint, funkade bra att ladda upp!
SweLogan
Re: Bifogad.se
ElectricMan skrev:Jag kan ju inte ladda upp en fil, så det är ju nåt du borde fixa...
Får du något felmeddelande? Vad för du för webbläsare?
Det var bara ett test för footern, men den är nu borta.
zealotry skrev:Högst upp i firefox och på fliken står det "Bifogad.se | Bifoga Dina Fil Online". Fixa till så det är korrekt svenska, personligen tycker jag dessutom att det är rätt fult med stor bokstav på varje ord sådär.
Fixat titlen, ja detta med i:et vet jag inte redigt heller hur man ska göra mera tydligt. Just nu bara ett test.
zealotry
Re: Bifogad.se
fortfarande felaktig meningsuppbyggnad i titeln. Bör vara "Bifoga dina filer online".
SweLogan
Re: Bifogad.se (testning av sajt)
Nu ska det vara fixat också, har även snabbat upp systemet och förbättrat koden för att hantera större filer bättre.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Koden för var det ligger försvann snabbt,
Hur finner jag mitt material?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Någon form av sökfunktion för att lättare hitta filerna hade varit perfekt! :)
jesse
Inlägg av jesse »
Lasp skrev:Koden för var det ligger försvann snabbt,
Samma här. Testade att ladda upp ett foto.
När det gäller jpg och pdf m.fl. så skulle det kanske vara bra att kunna se filen i browsern. Som det är nu måste jag först ladda ner den för att sedan öppna den. (Använder Chrome).
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sex minuter för att ladda upp en fil på ca 500 MB. Så snabbt går det i alla fall, flaskhalsen ligger hos mig (har 10 mbit/s upp, fast i realiteten brukar jag kunna komma upp i 14 mbit/s). Enkel och ren layout, gillas! Bra filstorleksgräns! Ser lovande ut tycker jag.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Funkar kasst på mindre skärmar. Då hamnar ladda upp utanför
Sedan ta bort de dära rekomendera sakerna uppe till vänster...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
danielr112: Det sista håller jag verkligen med om! Jag ogillar starkt allt som har med facebook att göra. Speciellt om det laddas något från facebooks servrar! Det första kan jag inte uttala mig om (testade på 24")
Fungerar bra på 30" iaf, däremot på 3,6" (android, nexus one) så blir texten oläsligt liten i stående format och hela bifogad-delen försvinner under skärmen i liggande format med bara FB-grej, i och vit yta kvar på skärmen...
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Funkar bra för mig.
Test ....... http://bifogad.se/q688H
SweLogan
Tack för input.
Jag har nu tagitbort FB sakern.
Detta med att söka vet jag inte redigt hur jag ska lösa.
Som det fungerar nu så får du en länk så fort uppladdningen är klar. Som t.ex. http://bifogad.se/q688H
Laddar du upp fler filer samtidigt eller efter varandra så kommer de under varandra som en lista.
Men hur man ska kunna spara/söka på sina uppladdade filer vet jag inte hur man ska göra. Speciellt som man ska slippa registrera sig.
Detta med mindre skärmar så har jag bara testat på iPhone 4. Där fungerar designen men inte scripten för att ladda upp. Då vad jag vet så klarar inte iPhone av att ladda upp filer.
Vilka filformat (JPEG, PNG, GIF & PDF) skulle man kunna köra på för att visa i webläsaren?
