Igångsättning TIG-svets Miller 330A
säter
Re: Igångsättning TIG-svets Miller 330A
Inlägg av säter »
Det där var bara nedre hönet av schemat, för att visa inkommande anslutning.
Komplett schema hittar du i PDF'en jag bifogade tidigare.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Du får ursäkta men jag har inte behörighet att ladda ner eller läsa denna fil. Och någon hacker är jag inte.
Varför?
Protte
Uttis
Inlägg av Uttis »
När jag köpte min sades det att den var en 2fas maskin.
Jag har hyrt 20L flaskor av Aga ett par år nu så nått företag behövs inte.
prototypen
Det är lite knepig det där med faserna.
Vad man först tänker på är att enfasprylar ansluts mellan nollan och en fas, men man kan också få ut enfas mellan två faser men det blir då 400 volt men likväl har man bara en "sinusvåg". Så gör MÅNGA i Norge
Försäljarna pratar nog gärna om tvåfas så gemene man då ansluter sin enfasmaskin mellan två faser.
Enkelt va.
Protte
Fast norrmännen är ju lite speciella, dom tar ut sina 220V mellan två faser, och har ingen nolledare, om man nu mäter mellan stiften i kontakten och jord borde man få ut 110V (men där får man ju inte ta ut spänning efterssom det är just jord och inte nollan)
Det största felet med detta är att dom inte har någon "fungerande" trefas på 380/400V och därför är alla maskiner med högt energibehov extremt dyra i norge.
På vissa ställen i specialtillämpningar tror jag till och med att man använder roterande omformare för att få äkta 400V trefas så man kan koppla in "billiga" motorer på det, typ skidliftar.
prototypen
Nej du Glenn
Norrmännen har trefas, man kopplar helt enkelt normala, mindre trefasmotorer i deltakoppling och det är riktig trefas, bara det att strömmen är 1,73 ggr större.
Typ skidliftar drar nog så pass mycket att det kanske sitter en egentransformator och matar den motorn med 800 volt eller så
Norge håller på att byta till elsystem som Sverige (och många andra) har.
Mäter man från faserna mot jord så har man idag ca 130 V då huvudspänningen är höjd till 230 volt, även här kommer rotenur 3 in i bilden.
Det ÄR lurigt med trefas, men då man har kommit över tröskeln är det så mycket mera aha så funkar det.
Protte
säter
Inlägg av säter »
prototypen skrev:Du får ursäkta men jag har inte behörighet att ladda ner eller läsa denna fil. Och någon hacker är jag inte.
Varför?
Protte
Märkligt, den är uppladdad här på forumet.
5st verkar ha laddat ner den.
Själv har jag inga problem.
Det kanske inte fungerar med Mac. 8)
prototypen
Vad är det för program som skapat filen. kanske saknar programmet.
Protte
säter
Inlägg av säter »
Filen är en vanlig scannad PDF. Nog borde du kunna läsa den?
PF013
Inlägg av PF013 »
säter skrev:Jag ska bara "fisköra" i stål, så det borde väl fungera att köra utan vatten?
Jag var med mitt 300 A vattenkylda slangpaket hos den lokale svetsexperten för att byta koppling på det, och frågade om hur mycket ström man vågar köra utan kylning. Han tyckte att man skulle vara riktigt försiktig, för det är tydligen tunnare kabel i de vattenkylda slangpaketen. Det kommer man undan med för att även kabeln är vattenkyld. I ett icke vattenkylt paket så är kabeln kyld av gasen istället.
prototypen
BORDE kunna läsa den.
I min filhämtare står
file.php
0 byte av ? - ej behörig att läsa fil
Har varit inne hos miller och hämtat.
Och det var inte lätt att begripa sig på, hoppas den som konstruerat detta visste vad h*n gjorde.
Protte
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Om man kollar på sidan 5 i manualen så kan man se att den vill ha 35 A in vid 200 A ut och 52 A in vid 300 A ut. Svetsen ska kopplas som 2-fas enligt fig 3.3 på sid 7. 460 V 60 Hz = runt 400 V vid 50 Hz
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Ser ju ut på schemat som att huvudtrafon går att koppla om till 400V, o två med två "L" in blir det ju då 2-fas.
Men helt säker är ja inte, osäker på det där schemat.
SeniorLemuren
Exakt. Precis vad jag skrev i föregående inlägg någon timme innan. :)
DjAlbert
Suck, såg tråden vid 19.10 tiden , öppnade svarsrutan, klickade på nån annan flik, upptäckte fliken igen vid 23.30 tiden o svarade, tittade sen på alla andra svar som hade kommit medans jag gjorde annat :doh:
