Philips PM3310 oscilloskop : Färdigfixat för nu
X-IL
Re: Philips PM3310 oscilloskop : Får inte fullt utslag.
Inlägg av X-IL »
Nifelheim, jag blev lite entusiastisk och struntade i dem, slarvigt jag vet...
Nå jag håller på att testa lite andra grejer nu, men ska kolla upp spänningarna sen.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
felbeskrivningen är lite oklar, "Får inte fullt utslag."
När då? kan du aldrig få svepet ut i kanten?
Kalibreringuttaget på framsidan av ett skop är nog ett mycket speciellt fall av hur man anger en växelspännig,
står det 3 volt är det till 99% 3 Volt Peak-Peak, dvs en "vanlig" multimeter kommer att visa ungefär 1,5 volt
lite olika beroende på om den mäter RMS eller inte.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja jag har nog kommit fram till att det är 3V i alla fall :)
Det verkar som att om jag har Yx1 satt så är max "slag" ca 1,5div upp och ner, sätter jag Yx5 kan jag få större slag och därmed bättre upplösning. Lite skumt, men det kanske är så det fungerar. Står kanske till och med i användarmanualen om jag läser den noggrannt.
Nu är det bara att lära sig allt med triggers och minnen och sånt.
kimmen
Inlägg av kimmen »
X-IL skrev:Med två multimetrar både som AC och DC, gav samma resultat. Kan det vara fel kanske, ska jag mäta med oscilloskop istället?
EDIT: Jag måste skruva lite till på frekvenspotten, den är fortfarande lite lite kinkig när den är kall.
Frekvenspoten är huvudsakligen till för att trimma in feed-forward i omvandlaren så borde inte ha så mycket med att den inte startar att göra. Jag skulle gissa på fler dåliga kondensatorer.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det var åtminstone den som gjorde hela skillnaden mellan att nätaggregatet bara tjöt till att det var helt tyst och oscilloskopet startade snällt. Sen om det är något annat som påverkas i sin tur vet jag inte. Men nu startar oscilloskopet på en gång eller inom några sekunder, mot tidigare 30-40min.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Dynamic range= 2xVoltage range" är det kanske det som är förklaringen?
EDIT: Fast samtidigt står det "a.c/d.c - +/-3 div"? Nu har jag dock skumamt igenom operating manual och det verkar helt rätt att jag inte kan få större slag. Dåså då vet jag det
X-IL
Re: Philips PM3310 oscilloskop : Färdigfixat för nu
Inlägg av X-IL »
Nu har jag fixat färdigt med oscilloskopet för tillfället. Det startar snällt så fort jag vrider på strömbrytaren och jag har förstått det mesta av funktioerna. Som väntat har det lite egenheter så som att amplituden på A-kanalen minskar lite om man slår på B också. Hur som helst är det användbart nu, nu skall jag bara hitta användningsområde :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
4 kurvor på en kanal in? hmmm... är det verkligen helt riktigt?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Japp det är helt riktigt, tre av dem är minnen :) Så med två livekanaler och tre minnen kan jag få fem kurvor.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu har jag manualen i pappersform också, trevligt att kunna slå i den istället för att leta i ett scannat dokument.
