T: Rörstumpar med lufthål för fuktsensorer
Tjena, företaget behöver 10st 80mm långa rörstumpar med lufthål som ska skydda fuktsensorer. Jag tänkte mig ett standard rostfritt rör som uppfyller kraven på max 17mm ytterdiameter och minst 10mm innerdiameter och göra lufthål på valfritt sätt samt täcka toppen/änden med något. Lufthålens storlek och antal är inte så viktigt men säg runt 2-3mm och positionera dom runt om hela röret. Om det blir bra så kanske vi behöver hundratals till, så tänk gärna på att det är lätt att serietillverka.
Se bifogad .pdf för två förslag på lufthål, ena borrad och den andra sågad.
Har du något som vore perfekt om det inte vore för ett dumt mått så tveka inte att fråga.
Re: T: Rörstumpar med lufthål för fuktsensorer
Jag tänker mig laserskärning av rören (http://www.automatlego.se/rorlaser.html) och rörplugg (http://www.wiberger.se/templates/gl-rorplugg.htm) som en effektiv tillverkningsmetod.
Är det ett krav att röret/skyddet skall vara i metall? Förtsa tanken var en 4-axlig fräs, solid aluminiumstång som man borrar ett centrumhål, men inte hela vägen igenom, och en spårfräs som skär slitsar i toppen (ungefär som din skiss). Min andra tanke var att formgjutning i plast (av rätt typ) bör bli billigare och snabbare vid större volymer.
Just nu behöver vi som sagt bara 10st för att testa med så ett verktyg är inte ett alternativ. Fuktsensorn kommer att sticka ut ur en låda och kommer att vara väldigt utsatt om man tappar eller råkar komma åt den med något, den kommer att flyttas runt mycket. Så helst metall men aluminium skulle funka om det var lite tjockare gods.
Hm, hittade faktiskt en firma i närheten som kunde laserskära rör. Ska höra med dom. Jag tycker det borde bli billigare med laserskurna rör än frästa stänger.
Måste du inte ha en fläns eller något i basen så att du kan fästa röret i lådan också? Annars är ju sensorn lika känslig för att brytas i basen.
Den kommer att klämmas i ena kabelgenomföringen i lådan så det är inga problem.
Hah, blev en tesil från clas ohlson för 49kr.
Tror jag skickade 6 offerterförfrågningar, bara två hörde av sig och en av dom gav offert. Nästan 7000kr för 10st ville dom ha.
Haha, 7000 för 10 stycken? Där kan man snacka överpris!
Kul att du hittade ett bra användningsområde för tesilen!
Ja, för den funkar fan inte att göra te med...
Ah, skrev fel: 5000 för 10st, 7000 för 100stOpen skrev:Haha, 7000 för 10 stycken? Där kan man snacka överpris!
