Koppla ström direkt på strömpinnarna i en laptop?
X-IL
Re: Koppla ström direkt på strömpinnarna i en laptop?
Inlägg av X-IL »
Spänning kan jag ju mäta, men CHIP/ID/MAGICTHINGY-delen kan jag inte testa.
Henry
Inlägg av Henry »
Menade mer så att den fungerade rent generellt så inte switchdelen var kass tex eller så och ger den spänning ut så skall den ju vara ok Chipet gör bara att datorn vet vad som är tillkopplat och även om det kanske skulle vara kasst på den så går den att använda ändå även om inte datorn då går för fullt dock bara bra att slippa dra fram ett labbagg varje gång.
X-IL
Inlägg av X-IL »
20.0V stannade multimetern på så det finns spänning i alla fall. PM:a om du är intresserad så gör vi upp något.
Henry
Inlägg av Henry »
PM på väg.
v-g
Inlägg av v-g »
Kontakt postad, kommer nog måndag :)
Henry
Inlägg av Henry »
Tackar för det. :)
