Smutta leds i fönstersmygarna?
Hej
NU börjar det bli mörkt i fönstrerna. Får jag höra av gumman, varje höst...
Till varje fönster är det dragit ett VP-rör. Min tanke var att ljuskällan skulle synas så lite som möjligt. Så jag har funderat på en vanlig bricka ex. biltema.se/sv/Bygg/Skruv-och-Bult/Rostfritt-stal-A2/Planbricka-stor/. Ljuset behöver inte vara så värst stark, men kanske som en 5W halogen, max. Funderar på om man kan ta en smd 5050 ebay.com/itm/100PCS-5050-Ultra-Bright-SMD-Warm-White-LED-/.. och låta den lysa genom hålet på brickan.
Eller denna dealextreme.com/p/xre-p4-150lm-2800k-led-warm-white-light-emitter-3-2v-700ma-58375. Kan man limma den bakom brickan och bara låta linsen titta fram i brickhålet? Det verkar ju som att man kan löda sladdarna på baksidan av XRE?
Vad tror ni om de olika alternativen? Eller finns fiffigare idèer?
Anledning: urltrim
Anledning: urltrim
Re: Smutta leds i fönstersmygarna?
För mig får halogen fett bort! Detta pga. brandfaran samt den katalytiska förbränningen som sker av trä med halogenlampor monterade.
Själv vill jag ha LED-belysning generellt i huset men det är ett större projekt om alla lampor ska ersättas av LED.
Att lysa upp fönsterkarmen är inte min idé av mysbelysning, jag har däremot IKEAs LACK 1W led-lampor lite varstans. IKEA reade ut de gröna till en löjligt låg pris (tror att det var 29:-) och jag handlade en vagnfull (nåja, många iaf.) Deras adapter är en 350mA konstanströmsgenerator som kan klara 2 lampor i serie.
Nu har jag dom med timer i fönsterkarmarna i hela huset, barnen har dom som nattlampor och jag har väl ett par stycken u obruten förpackning i förrådet...
Sedan kan man tycka vad man vill om den gröna färgen, jag har ändå ingen stil eller vett så de duger fint åt mig!
Jag kommer självklart att montera downlights i mina fönster när jag bygger nästa år, jag har besökt folk som har det och det blir både snyggt och mysigt enligt mig (och sambon)
Däremot kommer inte jag försöka få till något eget utan köper färdigt, detta på grund av flera olika orsaker, bland annat för att det blir godkända prylar (vill inte att försäkringsbolaget skall kunna klaga), det blir dessutom "rätt" färgtemperatur vilket ofta inte är fallet på dom "hembyggen" man ser, och inte minst snyggast (enligt mig), jag vet att min sambo aldrig skulle acceptera brickor i smygen...
Edit: en sak till, genom att montera dessa lampor får man också ett effektivt insynsskydd, vilket jag tror dom flesta vill ha, alla bor ju inte i skogen
Har man belysning längre in i rummet funkar inte detta, det måste vara en "ljusvägg", men det kräver lite ljus...
- Klas-Kenny
För endast dekorbelysning hade i alla fall jag satt några helt vanliga vita 5mm LED'ar i hål sådär, blir nära på osynligt och jag skulle tro att i mörkret ger det en lagom ljusmängd.
Såhär har jag gjort i övre smygen till nya ytterdörren 7 st RGB-LED (skulle vara 5 egentligen men tänkte fel när jag delade måttet på räknaren och fatta inte förrän jag borrat 2 hål
Kan ta beamshot ikväll om någon vill se.
För MIG är det viktigt att dioden döljs så att man inte ser den utan bara ljuset från den, tycker det ser rejält epa ut där man ser den, samtidigt vill man ju inte ha en "stråle" av ljus utan lite spridning därför duger det sällan med en diod utan man måste ha flera.
Ja, jag håller med att ljuskällan ska inte synas. Det är därför jag är inne på brickor och hemmabygge. Brickan krävs dock för att täcka det där röret.
jag har varit inne på vanliga 5mm dioder också. Har även provat att limma en 10mm och sedan fila av den så hela brickan med diod blev slät, Var rätt nöjd med utseendet, men ljusbilden blev knasig..
Räcker de där 5050 leddarna eller är det lika bra att ta till såna där Cree? Det är viktigt att det är ett bra varmvitt ljus.
v-g, jag ser fram emot bilder.
Nu vet jag inte om vi missuppfattat varandra lite, mitt syfte med DENNA belysning är inte att det ska synas utåt (typ som fönsterlampor osv) utan mer att belysa själva dörrportalen. Men det är klart hade man ett fönster skulle det ju synas men absolut inte som om där hängde en lampa.
Nåväl såhär ser det ut i mörker och med taklampan tänd: (Blänket på första bilden skapas av kameran)
Dörrfodret är för övrigt inte skitigt det är bara någon som inte målat det klart än
Hej igen. v-g, jag tror att vi missförstår varandra korrekt
Köpte en xre-p4-150lm-2800k-led-warm-white från DX och är väldigt nöjd med ljuset och färgen. Testade den med en sån där http://www.kjell.com/?item=87594&path=2 ... ,293500000. Den lyser nästan lite väl mycket.
Nu till något (annat) som jag inte har en aaning om ... Den lär väl behöva lite kylning och hur vet man vad som räcker?
Vill ju gömma kylaren i vp-röret. Luftcirkulationen är väl inte den bästa, men men ...
Gjorde en prototyp till kylare av koppar från FK 1,5mm2 som jag lödde ihop i ena änden och filade till. Det vore ju gott om man kunde löda fast dem i XREn, men hinner den brinna upp innan kylaren sitter fast?
Om den hinner bli så varm att lödtennet smälter är chippet dött sedan ett bra tag! Använd värmepasta istället!
Den där lär du inte lyckas löda fast hemma utan att förstöra lysdioden garanterat... använd typ Artic Alumina Adhesive i stället...
Skulle dock rekommendera en typ alu-fyrkantsstång i stället, lättare att få fast på ett bra sätt med vettig värmeavledning.
Om jag skulle göra det skulle jag oavsett inte hålla på och löda direkt på emitters, dom är alldeles för j-vliga att löda på enligt mig, jag föredrar i så fall mikro-pcb versioner, typ Cutter.com.au's Cree XP-G på 10mm alu-baserat kretskort, mkt lättare att jobba med.
OK, Jag limmar. Men jag tycker det verkar smidigt med koppartrådarna, då de ska in i rör, som kan vara lite böjda.. Men hur vet jag om kylningen räcker? Hur långa trådar är lagom och när lönar det sig inte att göra längre trådar.
Var får man tag 20st av de där lamporna till bästa pris? Plus drivare också. Gärna snabbare leverans än DX. Många frågor blev det
Limmade dit 12mm2 koppar, den blir inte ens fisljummen när den drivs med 700mA, så jag tror att det kommer att gå bra att ha det i ett vp-rör. Det blir en smuttare bricka i den slutliga versionen.
Någon som vet var man kan köpa XRE-P4 150LM 2800K LED Warm White Light Emitter (3.2V/700mA) och passande dimmbara drivare på närmare håll, läs snabbare leverans än 3-4 veckor? Till bra pris förståss... Har letat på Ebay, men det verkar vara på andra sidan klotet som dom finns. Jag behöver 20st. 9st kommer hade jag tänkt mig att driva parallellt, med samma brytare, om det går. Finns det något som man kan styra mha Nexa?
Tack!
Tack!
Varför skulle man inte kunna löda fast koppartrådarna? Precis som man kan löda fast strömanslutningen kan ju också kylanslutningen lödas. Emmitern är gjord för att klara det. Enligt Databladet klarar den 260 grader i 40 sek. Folk ytlöder fast sådana här emittrar mot kopparplåt hemma i stekpannan med gott resultat.
Ja, men med den mängden värmeavledande koppar så ska du ha bra teknik och en lödkolv med mycket effekt om du ska lyckas utan att bränna lysdioden...
