Det sitter en liten 50mm fläkt (märkt 12V DC 0.14A) med tvåpolig kontakt i den så jag beställde en sån här från Dustin. Att fixa kontakten ska väl inte ställa till det...
Så här ser den ut inuti:
Nu visar det sig vara lite jobbigare än så. Maskinen startar, efter en minut startar fläkten (tyst) men den säger "CHK FAN" innan den sedan stänger av sig. Precis samma när ingen fläkt är ansluten.
Enligt lite googlande efter lösning är det en del som har samma problem när fläkten inte snurrar (vilket antagligen är syftet!) men har inte testat. Litar på att det stämmer..
Vad kan den klaga på? Det finns ju ingen pulsgivare från den gamla fläkten och den blir inte varm.
Kan det vara så att den gör någon strömmätning i uppstarten? För att snabbt kolla parallellkopplade jag två 180 ohms motstånd (=> 90 ohm => ca 0.13 A vid 12V) med fläkten, men med samma resultat.
Hittade servicemanualen till den men jag hittar inte mer än att pinouten mellan korten har en signal för CHK_FAN.
Förslag mottages tacksamt.
/Henrik
