någon som är duktig på att lösa problem med kopplingsschema?
uppfinnarmange
Inlägg av uppfinnarmange »
hej, jag hoppas att någon briljant här på forumet kan hjälpa mig lösa ett problem.
jag har ritat upp ett kopplingsschema samt en beskrvning här:
http://laddauppbilder.se/?di=713182969720
hittar ni några brister i det befintliga kopplingsschemat?
och kan ni lösa problemet utan att använda 2 "styrspolar" alltså att bara använda 1st styrspole?
ni kommer förstå bättre när ni tittar på kopplingsschemat och beskrivningen i länken ovan.
men för att förtydliga så vill jag från en DC powersupply byta polaritet i en spole så fort magnetfältet har uppnått max styrka.
ungefär som en AC transformator.
den som knäcker denna nöt är i mina ögon en jäkel på problemlösning! ;)
lycka till!
/mange
prototypen
Re: någon som är duktig på att lösa problem med kopplingssch
Inlägg av prototypen »
Jag ser många brister i schemaritandet.
Sedan, VAD är det tänkt till.
Hur hade du tänkt att det ska fungera, självresonant med någon transformator?
Är det DC in DC ut så finns det bättre lösningar.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
En pereptum mobile tydligen, eller?
T1-T4 skall tydligen vara nån form av transistorer, men hur är det tänkt att de skall vara kopplade, och vad styr dem?
MiaM
Inlägg av MiaM »
"Alla" skulle nog ha byggt nånting utan spolar och transformatorverkan, men det går säkert att göra nåt i stil med det du ritat.
Men:
Är T1-T4 transistorer?
T4 har inget anslutet till sin bas.
Sånahär konstruktioner har nog använts förr men de är rätt krångliga att konstruera rätt.
Om du vill ha växelström ut från ett likströmsaggregat så är en konstruktion som t.ex. den här klart bättre:
http://inverter-circuit.com/12-vdc-to-2 ... erter.html
OBS att du kan få rejält farliga spänningar om du labbar med spolar/transformatorer!
uppfinnarmange
slängde ihop schemat på laptopen kl 4 på morgonen, därför är det ganska primitivt gjort. T1 och T4 är transistorer, hade glömt rita ut basen på T4, se (bifogad bild) och det är en switch över T1 som kanske förvirrar om man inte tittar noggrant.
jag kan inte påstå att jag är en mästare på elektronik och kopplingscheman, därför vände jag mig till er för att få lite nya synvinklar.
jag vill uppnå " själv resonans" i "huvudspolen" för att sedan studera hur kurvan ser ut i ett ossiloscope samt jämföra effekskillnader mot en transformator som går på en fixerad frekvens 50hz.
applikationen ska alltså inte användas mer än i ett experimentellt syfte.
någon kanske känner till ett befintligt schema som skulle kunna passa detta syfte.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
inte säker på att jag fattar vad du vill uppnå men prova:
http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
dels kan du se vad som händer och dels får du ett läsbart schema som bonus :)
en mycket enkel switch koppling hittar du i blixten på en gammal engångs kamera,
jämför med den vänstra delen på detta schema:
http://www.instructables.com/id/Hack-a- ... h-circuit/
Om det var något sådant du tänkte dig?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag har sett denna koppling som efterfrågas. Den har något namn jag inte minns just nu men jag hittade den då jag letade efter trådlös överföring av ström med resonansprincipen. Jag byggde en oscillator på detta sätt också och det fungerade strålande.
I grunden är det en spola med mittuttag där mittuttaget kopplas till VDD.
I varje ända av spolen är det kopplat varje sin kollektor till från var sin bipolar NPN-transistor.
Emitterna till GND.
Baserna sitter till var sin ända av ytterligare en spole på kanske 4 varv, lindat på den andra spolen (i mitt fall 10+10 varv). För att ge bias kopplar man ett motstånd i valfri anda av denna bas-spole och har man fasat rätt svänger den.
En kondensator mellan kollektorerna ger en svängningskrets med hela den stora spole (i mitt fall 20 varv kring en Chivas Regal flaska med innehåll).
uppfinnarmange
tack Icecap, du menar såhär, eller hur?
precis detta jag letade efter, simpelt och bra
och tack nifelheim för ritprogrammet.
uppfinnarmange
Icecap skrev:Jag har sett denna koppling som efterfrågas. Den har något namn jag inte minns just nu men jag hittade den då jag letade efter trådlös överföring av ström med resonansprincipen. Jag byggde en oscillator på detta sätt också och det fungerade strålande.
Emitterna till GND.
om du är intresserad av trådlös strömöverföring kanske denna artikel väcker intresse:
man måste gå tillbaka i tiden för att bitarna ska falla på plats ;)
rekommenderar att studera mera av teslas uppfinningar för att förstå helheten.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Med kortslutningen mellan bas & emitter blir det ingen oscillator!
Mellan valfri anslutning på L2 och VDD ska det placeras ett motstånd, värdet beror på transistorer och spänning men starta med runt 3,3k.
Lägg även en kondensator (i mitt fall 330nF för att jag hade sådana) mellan det två kollektorer (alltså över L1), då får du en "sinus" och skaplig effektivitet.
uppfinnarmange
VDD är väll pluspolen på strömkällan?
du menar alltså att ett motstånd behövs för att reaktionen ska starta?
eller varför ska man ha ett motstånd där emellan?
kan man inte bara ha en switch över Q1 för att strömmen ska börja gå som sedan stängs av så fort L2 öppnar Q1
det kollapsande magnetfältet som uppstår när Q1 respektive Q2 slår av borde väll hålla oscillationen igång?
Icecap
Inlägg av Icecap »
1: Ja.
2: Ja.
3: Nej.
4: Nej.
uppfinnarmange
vet du varför det inte fungerar eller vet du bara att det inte fungerar?
om man sätter ett motstånd mellan VDD och ena sidan av L2 som sätter igång reaktionen åt ena hållet,vad är det då som sätter igång reaktionen åt andra hållet? vad skulle det kunna vara förutom det kollapsande magnetfältet?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fasförhållandet skiftar (oscillerar). Positiv återkoppling.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag tror att dedt e denna krets du är ute efter:
