Rigg för att matcha bc550c till ltp?
Lovan
Inlägg av Lovan »
Hej
Jag har ett förstärkarbygge på gång som kräver att jag matchar till fyra par BC550C. Jag tänkte från början använda mig av en multimeter för att slippa bygga nåt. Beställde en på ebay men den verkar aldrig komma nån gång.... :roll:
Jag vet att jag är lite otålig :lol:
Har någon ett förslag på hur man kan bygga nåt för att matcha transistorerna? Bör man matcha Vbe eller hfe i ett long tailored pair(vad heter det på svenska?)?
Har någon en ide på lämpligt vis att göra det? Bygga ett ltp med transistorer och försöka matcha till noll volt mellan dom?
Tack på förhand :)
Lovan
Re: Rigg för att matcha bc550c till ltp?
Inlägg av Lovan »
Om det är till någon hjälp så är kopplingsschemat till förstärkaren här. Jag har lite svårt att tyda ut ungefärliga värden jag bör ha.
http://www.hardwareanalysis.com/content ... amplifier/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lovan
Inlägg av Lovan »
Den sista varianten skriver "If the collector currents are equal, then the saturation currents will be equal and the pair will be closely matched. This assumes that the VBE, VCE, and VCB of each transistor are identical."
Innebär det att utifrån Isat att man kan få fram att Vbe är lika eller är det ett antagande att vbe är lika?
Lovan
Inlägg av Lovan »
Jag hittade den här länken när jag gjorde en ny googling idag. Den använder sig av en ltp för att matcha och eftersom det är en diff som transistorerna ska användas till känns det som en bra ide och enkel att utföra :)
edit: Länken :oops:
http://www.google.co.uk/url?sa=t&source ... sVjTYLLmFQ
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här finns lite att läsa om konstruktion av diskret OP:
http://cygnus.ipal.org/mirror/www.passl ... yopamp.htm
Ungefär när man scrollat till mitten...
With Bipolar transistors there is less need to match devices on the differential pair as long as the current gain figures are fairly high. In this case, the MPSA18’s have betas of several hundred, as does the 2N4250. The Base to Emitter voltages of these devices is consistent at .65 Volts or so, whereas Fets and Tubes are found to have much greater relative differences, and benefit more from matching. You can use Bipolar devices with less gain, commonly around 100 or so, but the performance will decline slightly.
