5mm RGB LED offert
5mm RGB LED offert
Fick en specifikation från Kina på en offert:
5mm round water clear 4-pin RGB led
colloid:water clear
red:2000 mcd
green:5000 mcd
blue:3000 mcd
Input Voltage: 3.0-3.6
Reverse Voltage: 5v
Work Current: 20mA
life: 50 000h
Viewing angle: 13 degrees
Kan nån tycka till om specen?
Priset dom gav var ju så himla mkt bättre än sparkplug priset och elfa priset.
Men då undrar man ju om kineserna har tummat lite på specifikationerna.
Någon som har några invändningar om det är bra grejer eller inte?
En annan fråga, dom frågade om jag ville ha en common cathod eller common anode.
Vilken är att föredra?
colloid:water clear
red:2000 mcd
green:5000 mcd
blue:3000 mcd
Reverse Voltage: 5v
Work Current: 20mA
life: 50 000h
Re: 5mm RGB LED offert
Ja kanske det, inväntar en spec på en offert jag skickade till ett annat företag som hade 100Kh
Fast de hade nog ett intervall på typ 50k - 100k.
Vi får se.
Tänkte på betraktningsvinkeln, 13 grader, tror att elfa hade 20 grader på sina.
Om jag ska ha mina led's i ett bord räcker då 13 grader?
Svårt för mig att föreställa mig 13 grader, men den kommer även vara under ett diffust plexiglas så då kanske betraktningsvinkeln inte spelar nån roll.
Vi får se.
13 grader är smalt ljus. Enklaste sättet är väl att tänka analog klocka, varje 5 minuter motsvarar 30 grader, alltså blir det här mindre än hälften. Går man utanför det så ser man alltså inte om dioden lyser eller inte. Huruvida plexi hjälper eller inte, och hur mycket, vet jag inget om. I övrigt verkar det väl typ standard? Kanske att de tummat på ljusstyrkan och slipat smalt för att få det att verka bra siffror, googla lite snabbt på candela och lumen...
Ja det är ju lite smalt!
Men nu fick jag en annan offert på en med 40-50 grader viewing angle.
plus att de hade högre "mcd".
- Swech
- EF Sponsor
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=56
Då har du dem inom 1-2 dagar...
Priset i Kina är säkert lägre men de skall hit och passera tull mm...
plus att du måste säkerligen köpa ett stort gäng
Swech
Swech
kenntoft: ha koll på om vinkeln är av typen "±13°" eller "26°", båda kan betyda det samma!
Så en viewing angle på 40° betyder egentligen ±20°.
Sedan är ±20° ganska OK, plexiglas sprider inte ljuset förrän det blir så jävla repigt att det ska kastas.
http://www.ebay.com/itm/100-Pcs-5mm-tri ... 19bc72cc04
ca 1.42 styck, ett så litet paket med värde under 300:- slipper du troligen tull och moms på det och med tull o moms så blir det väl max strax över 2:-
Damn, hade glömt sätta bevakning på tråden.
Jag är inte så bra på hitta tydligen var inne på Swech sida och hittade inte:P
Typiskt.
Men jag behöver med gemensam anod, tydligen var det bäst med TLC5940 och Arduino.
Fråga mig inte varför.
Så då blir nog den där ebay sidan perfekt.
Nu orkar jag ju inte trixa med kineserna
Typiskt.
