T: Konstruktion av SMPS
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: T: Konstruktion av SMPS
Inlägg av hcb »
Synd, för limpan4all gav vad jag tror är det absolut enklaste förslaget. Inte så svårt att bygga ihop i ett snyggt chassi heller.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
76-310-13
+ http://www.billebro.se/myshop/myshop_st ... &PRID=5470
+ 56-128-60
Totalt 2511+2399+936=5846 + moms totalt 7307,50 sen så tillkommer lite frakt kabel och låda.
Billigare och bättre går det inte att lösa ditt problem för utan att slippa en rätt rejäl konstruktörsinsats OCH det kan du inte räkna hem på mindre än minst 20 enheter...
Vill du snika så kan du ta en enklare förstärkare.
http://www.billebro.se/myshop/myshop_st ... 2&PRID=869
Då spar du 1000:- inkl moms...
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Jag måste ha uttryckt mig oklart så jag börjar om från början.
Att fixa 117v 60hz i sig är inte problemet, mitt labagg fixar upp till 400hz.
Jag vill ha 1 kompakt EJ fläktkyld enhet.
Kör idag med motorstyrning+stepdown trafo och det är stort och låter.
Det jag önskade mig var att nån konstruerade, simmade och kanske routade en lösning som jag kunde bygga i 1 enhet med en 7H-e fläns på som tål damm och inte låter.
Nu är ju det inte möjligt så det får väl vara.
dar303
Inlägg av dar303 »
Intressant tips om man behöver svänga ihop något nån gång!
Det borde gå att få tag på både billigare steg och funktionsgenerator.
En annan sak, borde det inte finnas någon VFD som har variabel spänning och variabel frekvens? Till nån obskyr industritillämpning?
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Det finns VFD 230-120v men dom är redigt stora och kostar multum.
limpan4all
Titta nu börjar det dyka upp flera krav på funktioner/mekanik mm.
80% verkningsgrad skulle innebära att 80W skall kylas bort vilket inte är helt enkelt att nå utan fläkt, 85-92% låter sig göras men är betydligt jobbigare utan en rejäl konstruktionsinsats...
Nåväl, ingen fläkt i det alternativa slutsteget jag föreslog...
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Limpan du behöver inte sparka på mig jag ligger redan ner !!!!
kimmen
Inlägg av kimmen »
Billebro? :shock: Jag har haft oturen att titta inuti de där och jag skulle starkt avråda från köp! De tillverkas av http://www.astonepro.com/ och är skräp, både kretsmässigt (underdimensionerat) och kvalitetsmässigt.
Av den lite större modellen gick ungefär hälften sönder inom en vecka. Jag har sett böjda kreskort som gör kortslutning mot chassit, temperaturstyrningskrets för fläkt som dinglar runt löst i lådan i sina sladdar för att smältlimmet (!) lossnat, TO-220-kylflänsar som inte varit fastsatta ordentligt så att banorna till transistorn gått av, med mera! På den tunna blå modellen som heter "LAX" finns en omkopplare som kopplar bort jordanslutningen mellan chassie och nätkabel helt...
Även den där förstärkaren för aktiva högtalare kommer från Astone.
Kanske lite off topic, men vad händer egentligen när man säljer sådana här grejer som uppenbart inte är konstruerade i enlighet med gällande regler för CE-märkning? Billebro gör det ju hela tiden men lyckas fortsätta. Vad händer t.ex. när han råkar ut för följande?
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Prod ... l-elnatet/
Blir det dyrt eller är det bara att den produkten inte längre får säljas?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om man gör saker till egen användning och de inte stör andra är det ganska fritt fram. Ska man sälja sakerna ska det till CE-märkning vilket i sin tur betyder att man ska ha fått det testat innan eller vara i omedelbar gång med testningen.
Mauritz: jag sparkar inte men nu plötsligt ska det vara en fläktfri enhet osv. Det går ganska säkert att rita ett schema som kan göra vad du vill ha men ska man som designer sedan rita mönsterkort och bygga en enhet som man verifierar bliver det dyrt!
Problemet är att när 230V blandas in blir allt mer besvärligt, jag hade förvisso funderat på en transformatorlös enhet (inspirerat av Tekko's klass D förstärkerexperiment) men det har ingen större betydelse. Jag har räknat på rimligt enkla jobb och jag, som privatperson, blir förfärat över att priserna hamnar på 20kkr+ (+ moms) för småsaker men som företagare är 20kkr "småmynt".
Men vad om DU började samla idéer? Med lite vägledning borde du klara av att skruva ihop lite grejer som kan ge önskat resultat - och på vägen kommer du att lära dig en massa.
Tekko: du kanske inte tycker att det är något speciellt med de projekt du har redovisat men jag har ibland fått en del idéer av dom...
kimmen
Inlägg av kimmen »
Men vad händer om man enligt ovan säljer saker utan att bry sig om CE-märkning, som Billebro gör? Det är väl inte direkt ovanligt och det verkar vara ganska vanligt att företag importerar elektronik från Kina utan att bry sig särskilt mycket om CE-märkningen.
Eson
Inlägg av Eson »
Elektronik som ska säljas i EU ska CE-märkas men det är inget krav att de ska testas för det finns inget godkännande. Dessutom är CE-test bara ett bevis på att just den produkten klarat testet den gången. Beviset behövs bara om man blir påkommen och stämd, då kan man visa att bara den enstaka produkten vid den tiden klarade CE-testet. Så det finns nog en hel del produkter där de räknar kallt med att ingen bryr sig.
Men hur är det med CE-märkning av hobby-elektronik, typ helikopter-autopilot-styrkort som säljs utan CE-märkning?
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Har tyvärr inte förmågan att konstruera ett från grunden.
Cut and paste brukar bli sådär för har man inte kunskapen att konstruera det har man inte heller koll på hur det kan påverka varandra.
När någon kommer till mig och frågar om ett jobb får man oftast ge kunden en puff i rätt riktning om kraven är lite yviga.
Det är möjligt att jag är på helt fel spår och önskemålen är uppåt väggarna.
Har inga problem med att bygga saker däremot hål eller ytat men det är ju sista problemet.
blueint
Inlägg av blueint »
Det borde gå att ta en DC/AC omvandlare som ger riktig sinus och ändra taktfrekvensen till 60 Hz ?
Rent legalt så är det på egen risk iofs om en modiferad apparat bränner ner kåken.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Varför modifiera när det finns färdiga grejer att köpa?
Jag tycker detta borde fungera:
Powersine PS450-48 Pure Sine Wave Inverter 115VAC +-2% 60Hz +- 0.05%, 95% verkningsgrad €247
240V AC to DC Power Converter Supply 48V 10A ca 87% verkningsgrad $29
Om det nätagget inte klarar startströmmarna kan man komplettera med ett litet blybatteri på 2-4Ah, invertern klarar kortvarigt 100% överlast.
limpan4all
blueint: Det är inte signalkällan som ger problem, den delen är riktigt enkel.
Det som är jobbigt är en fläktlös effektförstärkare som skall kunna leverera 400 W kontinuerligt vid 117V AC och 60Hz.
Med liten eller obefintlig konstruktörsinsats.
mrfrenzy: Jag var inne på något sådant också först, men det faller ju också på fläktlöskravet.
