Alla tips uppskattas.
Temperatursensor sökes.
Söker temperatursensor lämplig för anslutning till MCU (PIC) för temperaturer up till ca 1000C. Den måste vara fysiskt lämpad för montering på en katalysator/partikelfilter under en bil med allt vad det innebär miljömässigt. Anslutningen måste vara flexibel för överföring till chassi och tåla vibrationer och rörelser.
Re: Temperatursensor sökes.
Typ-K finns i många kapslingar. Kan enkelt interfaces till µC, antingen medelst en op-amp + temperaturkompensation eller en färdig krets med allt i. Klarar av temperaturerna.
Typ -K som jag hittat klarar 400 C. Jag hittade däremot PT-100 givare upp till 850 C, jag behöver 1000 C.
Sedan är den fysiska formen, miljötåligheten och anslutningens ("kabeln") beskaffenhet som är viktig, det är det jag behöver hjälp att hitta. Det bör fungera med resistans, spänning eller ström så länge den passar fysiskt och dynamiskt i miljön i fråga.
Vad jag vet är det en medlem på elektronikforumet.
http://www.xtune.se/product_info.php?pr ... p786s954a1
danielr112
finns type-k som klarar 1000c
tex http://www.kjell.com/content/templates/ ... 559500000v
finns fler kapslingar. man kan tex köra 1wire om man vill
Den har fel mått och anslutning för att monteras på en kat och funka under en bil annars är 1100C perfekt.GFEF skrev:Vad jag vet är det en medlem på elektronikforumet.
Vilket artikelnummer har den? Länken funkar inte här.danielr112 skrev:finns type-k som klarar 1000c
OW skulle funka perfekt!
Tack!
Rätt pris och temperatur.
Ska fråga dem efter datablad, kabellängd osv.
danielr112
Den på kjell är inte direkt den bästa för att mäta avgas.... jag kör den i pannan och har mätt upp till 700 grader ca, har gjort av med 2 st. Den första satt precis i eldflödet hehe
