Köprecension av 40 W Laser från Kina
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Kan vara billigare som sagt att repa ett kinaexemplar än att bygga från grunden.
Men funderar som sagt på om det kanske inte lönar sig att köpa laser, servo mm separat?
Då kan man ju välja maskinens egenskaper ganska fritt också.
Det sensationella är att det överhuvudtaget går att köpa för en privatperson. En CNC-laser tillverkad i europa har inget pris utan bara texten "ring oss så bokar vi ett första möte där vi kan prata om priset / serviceavtalen / hyra av programvara / utvecklingskostnader och kundanpassningar".DW skrev:En stilla undran. Varför fortsätter ni o köper grejor som inte är kalibrerade, monterade, trasiga mm mm.
Är det någon av er som fått ersättning från kineserna, det måste ju vara de mest korkade land på denna planet.
(köparna inte inräknade) Nu vet jag att ni kan laga osv. Kineser är som bilförsäljare -trevliga tills ni åkt!
Sen att grejorna till slut funkar är ju en annan grej. Jag har bara dåliga erfarenheter av all kinaskit.
Någon som har ifrågasatt deras garanti?
Valet står mellan Kina och 150kkr+
lond: Förvånansvärt nog var det ok från fabrik.
Vad har ni andra fått för programvara med?
Jag har fått MoshiSoft 8.9 (med hårdvarulås!) tydligen ska det funka mycket bra tillsammans med CorelDraw:
Programvaran jag fick med heter NewlyDraw tillsamman med en hårdvarunyckel.netrunner skrev:Vad har ni andra fått för programvara med?
/// Marcus
Ser ut som ett USB-minne med en led på som tänds när datorn har hittat den.
/// Marcus
/// Marcus
I helgen ska jag se om det går att få in filer från google sketchup utan att gå via omvägen "bitmap".
lond: Vad / hur brukar du köra din maskin mjukvarumässigt ?
Jag har ställt in så att laserns arbetsyta är nollad uppe i det vänstra hörnet så att det stämmer överens med vad som visas i programmet.
/// Marcus
/// Marcus
Idag var jag och hämtade en ny ratt till lasern på Elfa, när jag ändå var inne i Gbg. Blev expedierad av din kompanjon Sternis
Borrade ett 2mm hål enligt monteringsanvisningen och plockade bort brickan som kineserna hade monterat bakom panelen så att den gamla ratten inte skulle sticka ut så mycket. Axelförstoringen blev tillverkad av ett 6mm mässingsrör som jag skar en slits i med dremeln.
Resultat: /// Marcus
Snyggt, vi borde skaffa en sådan ratt till lasern vi har på CRF...
Vet någon om det finns något bättre program än NewlyDraw till skäraren?
Eller vet någon hur man gör för att köra en "raster" på en text i t.ex. en skylt och sedan skära ut skylten med flera pass, alltså text ett pass och skära ut med flera pass...
Så vi har gjort det nu är att copy paste linjerna som skall skäras och lägga de på varandra.
Om ni undrar så är jag ofta på CRF och leker tillsammans med sternis och victor_passe
Jag är precis som de med i styrelsen i föreningen...
victor_passe
Jag tänkte faktiskt fråga om det var till en laser.
Du kändes så EF-ig.
Du kändes så EF-ig.
I programmet så skapar man tex en rektangel som skall skäras ut och text som skall graveras. Markera först texten och gå till "Engrave" fönstret. Här kommer det viktiga: kryssa i "Full Page Position.". Rutan kommer att bli mycket större, men så länge ni inte har placerat det ni skall göra utanför maskinens arbetsområde är det ingen fara. Gör nu graveringen och stäng fönstret. Markera nu rektangeln som skall skäras och skär ut skylten.gurgalof skrev:Eller vet någon hur man gör för att köra en "raster" på en text i t.ex. en skylt och sedan skära ut skylten med flera pass, alltså text ett pass och skära ut med flera pass...
Resultat:
Fyllde i texten med spritpenna så att den skulle gå att se. Mina gamla test-M passar i varandra
Gjorde mig en mätsticka på 57mm för att lätt ställa in höjden på arbetsbordet.
/// Marcus
Hur är laserenheten ihopkopplad med PC?, och vad är det för styrprotokoll som överförs?
Min är ansluten till datorn i parallellporten och överförningen sker på ett okänt protokoll (inte step/dir).
/// Marcus
/// Marcus
