switchad strömreglering
markus123
Inlägg av markus123 »
Nån som har nått bra tips på hur ett switchat drivkrets till en laser skulle se ut. Vill kunna styra strömmen från ca 20mA till ca 500mA. Har en 'analog' strömstyrning byggt med en LM317 och en potentiometer i dag som blir ganska varmt men fungerar. Av ren nyfikenhet skulle jag vilja bygga strömstyrningen switchat istället, så är det någon som har en ritning samt kan förklara hur det funkar.
jesse
Re: switchad strömreglering
Inlägg av jesse »
Det vanligaste är väl en vanlig step-down-regulator fast med ström-feedback istället för spänning.
(bara ett exempel på hur det brukar kopplas. Denna kanske inte är optimerad för just din spänning och ström)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Exemplet visar på ett bra sätt hur regleringen kan se ut, den medger dock inte variabel ström men det är inte så svårt att åstadkomma!
Om vi utgår ifrån Rsns ska den egentligen delas upp i två delar som ska seriekopplas. Den delen som sitter direkt till GND (#1) ska dimensioneras till det värde som ger den högsta strömmen. Det andra Rsns(#2) ska dimensioneras så att de två i serie ger den minimala strömmen.
Rsns#2 ska parallellkopplas med ett potentiometer av lämpligt värde och mittuttaget ska in på CS i exemplet.
Man kan lägga till en op-amp om det är för mycket effekt som eldas av i Rsns (#1+#2) men är det strömmar i den storlek som nämnas här är det knappast ett problem.
