en ide om ett larm till snickerboa
Re: en ide om ett larm till snickerboa
Så du menar på allvar att du har en rökmaskin stående på tomgång all den tid det är låst????
De flesta rökmaskiner jag haft ligger på över 1000W i kontinuerlig förbrukning över tid.. 1kWh med dagens elpriser blir ju lätt över 25:-/dygn.
Då är det ju långt mycket billigare med ett riktigt larm där något bevakningsbolag tom. är ute och kollar ibland..
Nja, 1000W tomgång ligger dom väl knappast på, 1000-1500W när dom värmer men det gör dom knappast mer än 20% av tiden om den inte används.... (såvida du inte har en modell med oisolerat värmeblock, för dom drar ju naturligtvis mer)
För den roliga sakens skull ska jag koppla in den i helgen via en sån mojäng som mäter ström och kostnad (tror pappsen har en sån liggandes..) Å låta den vara på någon timme för å se exakt vad den ligger på.
Å andra sidan lär han ju inte behöva ha någon mer värmekälla i det utrymmet som rökmaskinen står i så det kanske jämnar ut sig i längden..
När du nämner rök så kom jag på att det var en firma som i slutet på 80-talet sålde röklarm.
Tanken var att fylla lokalen med ofarlig men tät rök så att tjuvarna fick svårt att orientera sig.
Det var dessutom en rätt stressande ljudsignal för att de skulle stöta ihop med grejer och bli ännu mer stressade, osv.
Rökmaskinen är av äldre klumpmodell som har stått på nån scen.
Kopplad över kontaktor efter tillslag tar det kanske 20 sek sen drar en magnetventil och släpper på vätskan.
Bak på den står det 3520w så skulle inte gilla att ha den på tomgång sommartid.
Står precis vid ingången inuti ett stålskåp riktat in i lokalen.
Rökbarriärer används ofta även i dag, kolla in taket ovanför kassorna nästa gång ni är på en bensinmack så får ni garanterat se en eller ett par rök-generatorer.
/C
/C
På The Phonehouse lager i Hammarby har de rökgeneratorer, kraftiga stroboskop samt oerhört obehagliga sirener. Hela lokalen rökfylls på nån halvminut, med synnerligen tjock rök. Men så har de ju också utsatts för väpnat rån vid minst ett tillfälle, så det behövs nog.
