DVD-släden åker ut av sig självt!
Jag reparerar en dator åt en kompis. Allt går bra, men DVD-enhetens släde åker ut av sig själv lite då och då. Ibland när man bootar datorn. Ibland håller den sig lugn länge, men helt plötsligt så kan den åka ut. Man trycker in den, och så åker den ut igen några sekunder senare.
Tror inte att det händer när det sitter en skiva i. Det har inte gjort det än så länge i allafall....
Det finns inga virus eller spionprogram i datorn (längre...) och den är inte ansluten till internet. (Är bra på att rensa datorer efter skräp, så jag är nästan 100% säker på att det inte beror på något "nätbus".)
Vad kan det bero på? DVD'n är nåt år gammal.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Testa den i en annan dator. Och testa en annan dvd-spelare i den första datorn.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Klapp i eject knappen på dvdn?
Sitter säkert en sånndär ytmonterad strömbrytare bakom dem, och de har en förmåga att gå sönder... I alla fall på min bilstereo :)
"klapp"...? Tja, en klapp på ejectknappen kanske skulle fungera. Man ska vara snäll mot datordelar. :lol: (Kunde inte låta bli..)
DVD-spelaren uppförde sig likadant i en annan dator, även när ejectbrytaren inte hade någon kontakt med plastknappen i fronten. Så den verkar tyvärr inte vara glapp.
Plockade isär den. Ser ut som ett mekaniskt fel. Visst, det går att fixa, men lättast (för mig) är om ägaren köper en ny. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
:lol:
Glappet uppstår innuti brytaren. SÅ den ligger och slår på/av utan påverkan utifrån.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om du ska byta strömbrytaren så kan du även byta lysdioden till en blå när du ändå håller på.
En ny DVD-läsare med programvara kan du få för 210kr:
http://www.datorhandel.com/se/index.php ... r=DVD-E616
DVD-brännare (utan programvara dock) kan du få för 295kr:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=44322
netrunner: Bra idé!
AndLi: :) Glömde skriva att släden inte åkte ut när jag knackade på själva brytaren. Har mätt moståndet över knappen när jag knackar på den, men det förändras inte.
Men vänta nu, vi har missat en sak: Om knappen är glapp.. varför åker bara släden ut? Det är ju samma knapp som matar in släden, så den borde ju åka in ibland om knappen vore glapp? Men släden åker ju bara ut och så stannar den där tills man trycker på eject-knappen igen.
Kan tillägga att jag får samma resultat utan IDE-kabeln inkopplad.
Egentligen är det kanske lite overkill med DVD-spelare i den datorn. (Det är en Intel på 500MHz med 192MB RAM som kör Win98.) Kanske kunde sätta i en vanlig CD-enhet....
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Kolla brytaren som känner av att släden är "ine" brukar sitta vid mekaniken under släden oftast. Brytaren brukar bestå av 3 koppar remsor typ :?
Bra tips! På den här modellen sitter det en återfjädrande brytare med en liten blå plast-arm. Den åker emot en annan pryl när släden är ute. Men när släden är inne så får den ingen fysisk kontakt med brytaren. Ska kolla varför och fixa det i morgon. Eller, tja.. det är ju morgon så här dags... :?
