25A labbaggregat
Electricguy
25A labbaggregat
Inlägg av Electricguy »
Jag har slaktat en gammal UPS, och i den hittade jag en fet trafo som jag tänkte avsäkra med 25A för att vara på den säkra sidan.
Det satt även 12st BUZ14 N-kanal MOSFETs i UPSen.
Nu skulle jag ju då behöva någon form av reglering till dom. Någon OP amp historia kanske?
Någon som har förslag? Strömbegränsning skulle vara rätt smidigt också.
kankki
Re: 25A labbaggregat
Inlägg av kankki »
Kanske sekundärswitchat vore en bra idé vid dessa strömmar? :humm:
EDIT: Eller kanske en förreglerande TRIAC före trafon, vore intresant.
Electricguy
nee! inget switchat jävla mes! linjärt och fint ska det vara! :P
kankki
Inlägg av kankki »
Jaja!! :D FEETA flänsar då :lol:
Ja, en egenuttänkt fundering med op:ar är väl bäst. Och så tycker jag du ska ha en overkill 4x20 lcd som visar är- och börvärde för ström och spänning! :D Arduino kanske? ;)
Electricguy
Kylning är absolut inga problem! det finns! :mrgreen:
har en 502000µF (en halv Farad) konding liggande som kommer att sitta som glättning. Likriktare kommer bli 2 eller 3st 25A bryggor i parallel på en kylfläns, högst troligt en CPU kylare från en P3 dator. Ett riktigt nätagg har fan fläktkylda likriktare! :D
Jag har inte riktigt bestämt än om jag ska ha någon feedback till regulatorn eller om jag bara ska driva "rakt på" utan någon feedback så den bara antar att utgången har rätt spänning. Det kommer antagligen ändå aldrig drivas något direkt känsligt med ett så stort nätagg ändå... hehe
kankki
Inlägg av kankki »
Man kan väl inte lägga dioder i parallell utan seriemotstånd? :humm:
Electricguy
Det har jag gjort många gånger utan något som helst problem, så jag vet inte riktigt. hehe....
Ampere mätaren kommer antagligen bestå av en moddad tångamperemätare.
Ska även sätta en rejäl crowbar diod på utgången.
kankki
Inlägg av kankki »
DC-tänger e ju dyra ;)
blueint
Inlägg av blueint »
BUZ14 datablad
Drain-Source breakdown: 65 V typ
Gate threeshold: 3,0 V typ
Drain-Source on resistans: 0,035 Ω
Ev switchfrekvens bör nog hållas under 1 MHz.
Runt 40 A verkar fungera också.
P = R * I² = 0,035 * 25² = 22 W
Sidan 5 plottning Id vs Tc ger att Id = 25 A ger Tc på max 100 °C.
Kylfläns på 3,4 °C/W ..? :humm:
Edit: W/°C -> °C/W , Denna kylfläns fixar 3,4 °C/W precis. Denna klarar att hålla 25 °C vid 50 W avgiven effekt.
Borre
Inlägg av Borre »
Kör man på gränsen, tex två dioder specade till vardera 1A men kör 2A genom dem så kan det nog blir lite osäkert. Har man lite överspecade dioder och monteringen gör att de håller samma temperatur fungerar det nog bättre (två dioder i samma kapsel tex).
Electricguy
Kylflänsen är en rätt rejäl kyltunnel med 12st separata kylflänsar med plats för en 120mm fläkt i vardera ändå. Den räcker nog fint! :)
kankki
Inlägg av kankki »
Fet kylfläns, fet trafo, fet FET :mrgreen:
Electricguy
hehehe, får väl döpa agget till nånting med FET... :D
blueint
Inlägg av blueint »
Fetagg! :D
Mitt agg ger mer amp än ditt ..
Electricguy
LOL! :D
