Svets + plasma rekomendation
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vill ha en tig samt en plasmaskärare.
Står just nu mellan:
Kombomaskinen http://www.tradlost.se/shop/product.php?productid=16638
eller köpa
http://www.tradlost.se/shop/product.php?productid=16627
http://www.tradlost.se/shop/product.php?productid=16625
Kraven då. Ja budgeten syns ju ovan.
Tig: Ska kunna svetsa alu upp till 4mm. gärna 5mm men inte krav. går ju värma den då.
Plasma. Ska kunna skära 4mm gods utan problem samt en och en annan upp till 10mm.
Någon som kan rekomendera nåt? Eller funkar ovan för lite hobbybruk hemma?
Rofhök
Re: Svets + plasma rekomendation
Inlägg av Rofhök »
har aldrig provat en kombomaskin så pass, men ska du skära "en och annan" 10 mm plåt (svartplåt antar jag?) så går det åt lite kräm. har för mig att jag lyckats skära 10mm med bra resultat (godkänt resultat) vid ca 110 amp. Behövs dock bra flöde på luften. 4mm så räcker det med 60-80amp
Den senare maskinen pratar jag om alltså, 160 amp på pinne, mer än så behöver man verkligen inte, om du inte tänkt att svejsa fotplattor och liknande över 50mm.
Du får tydligen slangpaket till både tig och mma, vilket i sig är ganska omotiverat högt pris på.
tror du får mer nytta av den dyrare maskinen.
mvh micke
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
vad ska du skära för nått föresten? jag har en handplasma, men sällan jag använder den då jag alltid har acetylen med mig.
du kan skära i princip vad som helst med gasen, och småtuberna kostar väldigt lite att hyra.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
haha fan vad jag är senil, ska du skära alu, så är plasma att rekomendera, blir inte lika mycket värme som med gas. 2-6mm alu.durk kör jag alltid med plasma.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har den lilla men har inte hårdtestat den, har svetsat 4mm aluprofiler, lite rostfritt och en lite bonnjärn samt skurit plattjärn 8mm och aluplåt 3mm med ok resultat.
danielr112
Jag kommer skära både alu och svartplåt. Dock så kommer 90% av det jag skär vara under 3mm.
Farsan hade en cut50 innan och skära upp till 10mm går men man får ha tid på sig. Vi körde mestandels 3-4mm med den och det gick riktigt bra. Han har nu en större som klarar 25mm utan problem.
Hade gärna haft acetylen o.s.v men kostar en hel del om man ska hyra. Isåfall blir det att köpa 5 liters men nu i början så vill jag först ha en plasma...
