Digital Hörlursförstärkare
petterMAN
Re: Digital Hörlursförstärkare
Inlägg av petterMAN »
Jo, sidostyckena är massiv 80x15mm plattstång med utfrästa "kylflänsar" på sidorna.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hur har du gjort infärgningen i texten?
Försökte idag med sprayfärg och sandpapper.
Men man behöver nog någon lättflytande färg.
petterMAN
Först graverat med 0.2mm djup i CNC'n. Sedan fyllde jag all text med sprayfärg (sprayade i överflöd), varpå frontpanelen våtslipades.
kankki
Inlägg av kankki »
Vad använde du för fräs? Ballnose? Hade problem att hitta en vettig när jag gjorde en frontpanel i alu. :)
petterMAN
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=902
Textbredden är ca 0.2mm så jag använde detta stål och körde flera pass inuti texten.
kankki
Inlägg av kankki »
Jaha, intressant! Det var en sån jag använde till slut också, men jag var tvungen att köra på mycket låg feedrate för att få det att bli till nåt :) Minns du vad du hade för spindel rpm och feedrate? 8)
petterMAN
Spindelhastigheten kördes nog på nära max (kress 1050fme, runt 20k rpm?) feedraten låg väl på 50-100. Det viktiga är nog att kyla/smörja med T-röd för att undvika värmebildning.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja.. tack! :D
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Imponerande =)
BER
Inlägg av BER »
Vad är det för fönster? (tillverkat,färdigt, färg/toning, material med mera)
Hur har du löst monteringen av fönstret?
Nyfiken...
maDa
Inlägg av maDa »
Gud så snyggt! *applåder*
petterMAN
BER skrev:Vad är det för fönster? (tillverkat,färdigt, färg/toning, material med mera)
Nyfiken...
Fönstret är av vanligt 2mm akrylglas som är tonat med en mörk biltoningsfilm. I aluminiumet är har jag fräst ur en försänkning på 2mm och målat försänkningen svart. Fönstret hålls på plast av vanligt 2komponentslim.
Malm
Inlägg av Malm »
Mycket fint, grattis till ett utmärkt resultat :)
Måste dock fråga varför du inte skyddsjordat chassit. Känns en aning riskabelt.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Mycket snyggt, ser riktigt proffsigt ut. :tumupp:
Hur stor är lådan?
petterMAN
90kar08:
Tack!
BxHxD
21x8x15cm
Malm:
Jag köpte C8 kontaktdonet före jag hade planer på att bygga chassiet av aluminium. Får se om jag orkar fräsa ett större hål för jordat uttag.
