TV Andersson Y76HD Stänger av sig.
Har en Andersson Y76HD som stänger av sig och ibland, och ibland inte alls går att starta (hörs dock att den börjar starta någon sekund).
Misstänker att det är någon konding eller transistor i matningsdelen som kan vara kass?
Lägger upp ett par bilder på korten. Tack på förhand!!
- Electricguy
Re: TV Andersson Y76HD Stänger av sig.
Är dom 2 mindre gröna kondingarna nära den större gröna kondingen i nätdelen bulliga på toppen? eller ser det bara ut så?
Oj, dem hade jag missat.
Lika svårt att se i verkligheten då det inte är någon övertydlig bulle, men det ser ut som det är värt att testa och byta dem.
Instämmer med Electricguy, dom ser smått svullna ut.
Förresten, välkommen till forumet
Ser ut som ni har rätt, hoppas man har ett par liggande hemma nu bara.
Tack!
Tack!
Syns tydligt att dom 2 mindre gröna har lyft på hatten, byt samtliga som sitter i samma område, det blir varmt runt den lilla kylflänsen (som knappt kan kallas kylfläns) och kondingar med dålig kvalite tycker inte om värmen
Edit: Leta upp vettiga 105C låg ESR kondingar hos ELFA, kostar inte många kronor och då håller dom.
SimonHomkham
Kondingarna är märkta 1000µF 16V
Måste man följa detta benhårt för att vara på säkra sidan?
- Electricguy
Högre spänning skadar aldrig. Kapacitansen är jag lite osäker på. Men det gör inget om det är lite skillnad.
Det måste man inte, men om du vill slippa att byta dom inom kort tid så sätt ditt vettig kvalite. Du får heller inte sätta mindre en 1000uF men om du tar 16v eller 25v är skit samma, bara dom får plats.
SimonHomkham
105°C 1000 µF 25V tycker jag. Har gjort det många gånger
- Electricguy
Tack!
Skadar ju inte att gå upp lite i spänning då, men även lite högre kapacitans är ok då.
ps. Imponerad över hur snabbt det kommer kvalitativa svar på detta forum
De är gröna, så troligen låg ESR kondingar. Lägger du dit vanliga kondingar med lite högre ESR kan de bli varma och "go pop!"
Kontrollera 5 V enligt informationen,
är viktigt så den inte går under 4.9 V
