EAGLE (Några frågor)
emilrowland
Inlägg av emilrowland »
Hej jag använder mig utab Eagle för att rita kretskort men har en fråga kan man mäta hur stort kortet ska vara direkt i Eagle.
Borre
Re: EAGLE
Inlägg av Borre »
Utgår du från koordinat 0,0 när du ritar är det bara att hålla musen i motsvarande hörn så ser du direkt i rutan till vänster om statusraden koordinaten för muspekaren, som då motsvarar storleken på kortet.
Annars stryck på "Mark"-knappen, sitter under det där lilla ögat, klicka där du vill utgå ifrån och för muspekaren till "slutmålet", längden ser du i rutan som nämndes ovan.
sneaky
Re: EAGLE
Inlägg av sneaky »
Du kan även högerklicka på den vita ramen runt kortet (eller något annat du vill veta längden på) och välja "Properties". För att se längden i en annan enhet så kan du klicka på "Grid"-knappen som finns under "Open" knappen och till höger om "Add" knappen, där kan du sedan ändra enheten till mm till exempel.
emilrowland
Re: EAGLE
tack för svaret.
men jag har ett par till frågor
vad är Gerber-format?
kan eagle spara i det formatet?
Micke_s
Re: EAGLE
Inlägg av Micke_s »
Eagle kan exportera till gerber ja.
Ligger under File Cam Processor.
Kan vara bra att läsa lite om hur man gör och sedan rekommender jag Graphicode GC-Prevue för se hur de genererade gerber filerna ser ut.
emilrowland
Re: EAGLE
tack för svaret men vet någon hur man gör mer detaljerat?
Borre
Re: EAGLE
Inlägg av Borre »
Läs den här genomgången så klarnar nog det:
http://hackaday.com/2009/01/15/how-to-p ... nufacture/
Viewplot är ett bra program för att kolla gerberfilerna (används i guiden ovan).
Micke_s
Re: EAGLE
Inlägg av Micke_s »
Du skapar en section för varje lager så att säga.
Device är vilken output du behöver. gerber är t.ex. Gerber_RS274X
På Nr och layer har du vilka lager som ska inkluderas ut i en fil.
File är vad filen ska heta.
När allt är uppsatt riktigt så kör man process job för generera alla filer eller process section för välja den nuvarande tab:en.
Här har du ett cam job uppsatt för iteadstudio i alla fall, du kan ta en titt hur de har gjort.
Obs: de olika sektionerna har inte några namn uppsatta. behövs förvisso inte men är enklare att veta vad som är vad.
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... cts_id=173
