K: ATmega64a
l2t
K: ATmega64a
Inlägg av l2t »
Någon som vet var man kan köpa ATmega64a kretsar till billigaste pengar och passande smd socklar?
Anledning: K:
labmaster
Re: ATmega64a
Inlägg av labmaster »
Vad du menar med billigast vet jag inte men prova med Electrokit i Malmö. Däremot är det första gångan jag hör någon frågar efter SMD socklar. Du kanske har missat en pusselbit någonstans i informationsbruset men SMD-komponenter brukar lödas direkt på kretskortet. De sitter således inte i någon sockel. Vill du använda sockel får du köpa DIP-versionen som också finns hos Electrokit.
l2t
Re: ATmega64a
Inlägg av l2t »
Ok. Var kanske lite förrvirrad där :shock:
Tänkte sätta en hållare istället för kretsen och sen kretsen i hållaren :D
labmaster
Re: ATmega64a
Jag då förstår jag. Du måste då köpa DIP-versionen och den hittar du hos Elektrokit. Priset ligger straxt över 100 kronor om du skall köpa enstyck. Skall du starta produktion med miljontals så föreslår jag att du tar direktkontakt med ATMEL. Å andra sidan bör du då även överväga att skippa socklarna.
l2t
Re: ATmega64a
Inlägg av l2t »
Ser inte ut som om Atmega64 finns som dip version bara TQFP64 eller har jag missat något?
Andax
Re: ATmega64a
Inlägg av Andax »
Vill minnas att Sure Electronics(finns på ebay och som egen web-butik) sålde ytmonterade ATmeda64 med ett litet kretskort för att göra om till pinnad version ganska billigt. Tror till och med att jag kanske har någon sådan om det är av intresse...
sodjan
Re: ATmega64a
Inlägg av sodjan »
> ...men SMD-komponenter brukar lödas direkt på kretskortet.
Ja, om man nu inte, av någon just nu okänd anledning, *vill* använda sockel. :-)
Nu så verkar socklar till TQFP vara mindre vanliga.
Vilken sockel har du egentligen tänkt att använda ?
l2t
Re: ATmega64a
Inlägg av l2t »
Det gäller faktiskt turnigy 9x an (Rc radion) som jag förmodligen har lyckats paja atmega64:an på , är inte helt säker ännu.
Istället för att löda dit en krets så skulle det vara lämpligare att sätta dit en hållare så man kan byta kretsen lätt.
Om man nu skulle ha oturen att lyckas med det fler gånger alltså!
sodjan
Re: ATmega64a
Inlägg av sodjan »
Jo, men vilken sockel tänker du använda ?
Är det inte en TQFP64'a ?
Eller såg jag helt fel hos Atmel...
l2t
Re: ATmega64a
Inlägg av l2t »
Jo det stämmer, kretsen är TQFP64. Just den kretsen är ju inte gjord för att sättas i hållare så jag vet inte riktigt
hur man ska lösa det hela om det nu ens är möjligt?
sodjan
Re: ATmega64a
Inlägg av sodjan »
För det första måste du hitta en *sockel* !
Har du letat alls ? Inte ens Digikey har någon...
jesse
Re: ATmega64a
Inlägg av jesse »
Men måste du använda just ATMega64A ??? Det finns ju flera olika AVR-processorer med DIP-kapsel.
sodjan
Re: ATmega64a
Inlägg av sodjan »
Tja, om den ska passa i en "turnigy 9x" så kanske...
jesse
Re: K: ATmega64a
Inlägg av jesse »
OK, så det ska vara en TQFP64. Då behöver vi ju inte ens diskutera DIP.
Om det ens existerar hållare för TQFP så är de sällsynta och dyra. Och skulle du hitta någon så är det antagligen inte anpassat för att passa ett TQFP-fotspår på kretskortet (Den kommer ju att vara mycket större än själva kretsen).
Den mer intressanta frågan är kanske:
Varför tror du att du har pajat processorn? Varför är du inte säker?
Det kunde vara en idé att felsöka lite mer.
Mindmapper
Re: K: ATmega64a
Inlägg av Mindmapper »
Sedan kommer nästa fråga!
Om kretsen är pajad, ska du då skriva ett nytt program till den nya kretsen?
Har du programmerare?
