Backup av CNC-system
säter
Re: Backup av CNC-system
Inlägg av säter »
AndLi, menar du att det skulle vara till nackdel att det inte finns laddningslogik?
När batterierna är monterade i systemet, försörjs de väl antgligen bara med konstant spänning?
AndLi
Inlägg av AndLi »
De allra flesta batteri behöver väll någon laddningslogik för att inte överladdas och gå sönder?
Vissa klarar väll iof en mycket låg ström som underhållsladdning, men den måste väll begränsas på något sätt?
meconer
Inlägg av meconer »
Hur som helst måste ju det viktigaste vara att se till att man har parametrarna utlästa och en metod att få in dem igen om katastrofen skulle vara ett faktum.
säter
Inlägg av säter »
Parameterlista finns i datorn, men den är inte färsk.
Jag ska be nuvarande ägare tanka ur.
AndLi, menar du att det skulle vara någon form av strömbegränsning när det laddas från systemet?
AndLi
Inlägg av AndLi »
I alla fall något som bryter bort laddningen när cellspänningen är för hög.
säter
Inlägg av säter »
Någon som har tips på var man handlar laddbara batterier Sanyo N1700SCR 1.2V?
Skulle även vilja ha tag på en underhållsladdare för dessa. 3st seriekopplade.
Dvs. en laddare som kan gå kontinuerligt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
69-369-82 "NiCd-ackumulator 1.2 V 1850 mAh , N-1700SCR"
69-420-07 "Laddare, NiMH/NiCd, 8314KL 60MA"
Laddaren är typad för att ladda ett 600mAh batteri på 14h, men 60mA blir ganska precis 1/30CmA för ett 1850mA batteri vilket är en ganska lagom ström för att underhållslada NiMh batterier. (brukar oftast ligga på mellan 1/20CmA 0ch 1/30Cma)
http://www.actec.dk/Panasonic/pdf/NiCd-charge.pdf
säter
Inlägg av säter »
Den där laddaren måste bli bra.
Det var en väldigt utförlig PDF från Panasonic må jag säga. :tumupp:
Om jag fattat rätt, ligger maxspänning på 30V.
Spänningen styrs sedan ner, så att strömmen aldrig överstiger 60mA.
Det ska batterierna tåla.
Då återstår bara att hitta en kabelstump med motsvarande laddkontakt.
Den löder vi in i styrsystemet spänningsatt.
säter
Inlägg av säter »
Kan den här kabeln 42-051-91 passa till batteriladdaren 69-420-07 ?
Måttmässigt ser det OK ut men tänk på att MINUS ligger på mittstiftet på laddaren!
säter
Inlägg av säter »
Nu har vi varit till maskinen och bytt batterier.
Även lött in kabeln till laddaren, verkar fungera fint.
