T: Hjälp med 8mm "knivhållare"
mippen
Inlägg av mippen »
Söker hjälp med att ta fram en liten plast hylsa.
8mm yttre diameter,
6.5mm "försänkt" hål,
avslutningsvis ett 4mm hål i botten.
Tanken är att fästa hylsan i fräsen (mest för enkelt montage)
I denna hylsa sätts sedan en liten kniv.
Tanken är sedan att en kort fjäder och ngn form utav stop-plugg håller den på plats.
hummel
Re: T: Hjälp med 8mm "knivhållare"
Inlägg av hummel »
Hur många exemplar? Bara 1 eller flera? Har du material? Om inte vilket material vill du använda? Måste botten/kanten på djupa hålet vara platt eller kan man borra det?
mippen
Inlägg av mippen »
Är ute efter 1-2 st.
Har ej material.
Går utmärkt att borra... hade själv borrat om jag haft materialet.
Så om ngn har 8mm plaststång på någon decimeter så skulle jag nog kunna pilla ihop det själv.. :humm:
Är det inte lättare att köpa en färdig knivhållare av typen som sitter på de flesta skärplottrar, då får du en färdig hållare, där sitter kniven dessutom kullagrad och är lätt att byta osv...
Nu vet jag att tex Roland-hållarna kostar en tusenlapp + moms i sverige men det finns ju billigare att få tag på...
Tex här på eBay: http://cgi.ebay.com/Blade-Holder-Roland ... 2085wt_905 för det hemska priset av en hundralapp inkl frakt...
AndLi
Inlägg av AndLi »
8mm alustång lär du hitta på en större bauhaus,
8mm polyamid har du tex här http://www.maskindelen.se/polyamid-rund ... -mm/1471-0
Ironbill.se har en massa olika 8mm stänger
OnlineOnline
mippen
Inlägg av mippen »
Tack för tippsen på materialinköp!
Får bli en beställning.
Roland hållare verkar intressant det med.
Vad är det för typ av blad som sätts i den hållaren?
Det är blad som är roland-kompatibla, tex dessa:
http://cgi.ebay.com/5-x-60-Deg-ROLAND-C ... 2093wt_905
Standard-blad för tex vinylskärning och dylikt gjorda i karbid.
En sökning på "Roland blade" kommer ge dig massor av träffar på eBay, i sverige kan du hitta dom hos tillexempel Scandraft, RTW, Signcom, Textman osv, dvs i stort sett alla som säljer vinyl och tillbehör.
Varför gå över ån efter vatten? Det finns ju som sagt färdiga att köpa.
mippen
Inlägg av mippen »
Varför köpa när man i nördanda kan bygga? :P
Nej, det blir nog att köpa en hållare och ett par blad.
Ger en nog bäst förutsättningar för att få ngt att fungera.
För de ebay pengarna är det ens svårt att göra ngt halvdant på hemmaplan.
Bara fraktpriserna lokalt skuter högre än komplett enhet från ebay handlare.
:tumupp:
Då kan förvänta oss en detaljerad rapport framöver då hur dessa fungerar i ett hemmabygge.
mippen
Inlägg av mippen »
Skall dokumentera provningen och skapa en liten projekt tråd för det testet 8)
Får se om ebay säljaren kör samfrakt eller ej... för att sedan passa på att beställa lite annat skoj som fanns där.
Såg lite gravyr stift mm som säker kan vara "bra att ha"..
Är det ngn som har datablad på knivhållaren?
Vad är det för diameter på skaftet?
Hur ser montaget ut i en orginal roland maskin?
Hur lång är "fjäderlängden" på kniven?
Misstänker att man låter kniven fjädra någon mm när man gör själva skäret?
Borde inte vara ngt behov utav planslipat underlag vid skärningen?
Jag kan gå ner och fotografera en original-hållare efter lunch :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vet du om bladen du länkade till på Ebay kan vrida sig i röret eller är det "spindeln" som måste vrida sig beroende på skärriktning? Tänkte närmast på om kniven automatiskt vrider sig så att den hamnar i rätt riktning...
mippen
Inlägg av mippen »
Meduza vet säkert men själv tolkar jag det som att det kullagrade bladhållaren ser till att bladet kan snurra 360 grader... ?
Dvs hållaren i sig kan fästas hårt fast medans bladet snällt snurrar?
Kniven snurrar i bladhållaren, är som sagt kullagrad.
