Hjälp med kodlås schema
4kTRB
Re: Hjälp med kodlås schema
Inlägg av 4kTRB »
Kodlås byggs med fördel med hjälp av en state-maskin baserad på vippor.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillst%C3%A5ndsmaskin
http://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Icecap
Tack för svar , ditt förslag med pic hade varit kul men tyvär så
kan jag inte fixa det :( överstiger min kunskap :mrgreen:
M.v.h
Chaf
Icecap
Inlägg av Icecap »
Närå, det överstiger inte dina kundskapar - om man ser på lite sikt... :wink:
Det är bara att plugga, testa o leka!
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Icecap skrev
Du ska koppla så att när IC2 pin 13 går låg triggas 555'an. Dess utgång drar i sin tur reläet via en NPN-transistor SAMT aktiverar RESET via en diod (t.ex. 1N4148).
Förstår inte hur man kopplar ändå :mrgreen: Man tar väl bort
komponenterna som sitter på pinne 13 nu eller :?: Hoppas
på ett litet schema av någon som har tid :?:
M.v.h
Chaf
Chaf
Re: kodlås schema med IC Ne 555 Inkopplings hjälp
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Försöker att få till mitt kodlås. Har fått till så att
IC Ne 555 drar reläet,problemet är att när man
tryckt rätt kod så blir den inte hög igen måste
nog koppla på annat sätt.kopplat pinne 13 på IC 2 till
pinne 2 på IC Ne 555 när den blir låg så drar reläet,
men den släpper alldrig hur ska jag koppla ? schemat på
kodlåset finns i första inlägget hoppas ni förstår mitt
problem svårt att förklara.Hoppas på hjälp.
M.v.h
Chaf
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Löste inkopplingen pinne 4 på IC Ne 555 skulle natuligvis
kopplas till reset på kodlåset :happy:
M.v.h
Chaf
