Apple USB mini power adapter
Eson
Inlägg av Eson »
Nån som vet vad en sådan innehåller innan jag sågar upp en själv? En sådan här är det jag syftar på: http://store.apple.com/se/product/MB707 ... TU3MjM2Njk
Det är så att jag håller på med mitt exjobb och vi har kört fast med PSU-delen. Vi behöver 12-20V, runt 100mA eller 1W från 240V nätspänning. Vi hade tänkt använda ett 'Capacitive Transformerless' PSU, se figur 2: http://www.daycounter.com/Circuits/Tran ... lies.phtml
Men det blir för stora komponenter och flera watt i förluster över motståndet om man ska ta ut mer än 40mA enligt kalkylatorn på sidan.
Vi har tittat på andra lösningar som använder en transformator men allt vi hittat är för klumpigt. Tittar man sedan på Apples pyttelilla USB-adapter så går det på nått sätt. Oturligt nog så säljs bara den modellen i EU så det finns inget på nätet där någon rivit isär en.
Apples USB-adapter är på 100-240V, 0.150A in och 5V, 1A ut.
Ser nu att dom bränner 31W nånstans: 240*0.15 = 36W, 5*1 = 5W
Är inte det ganska mycket?
Klas-Kenny
Re: Apple USB mini power adapter
Inlägg av Klas-Kenny »
Den är med all säkerhet switchad.
Vilket innebär låg tillverkningskostnad, hög effektivitet, litet format.
Eson
Inlägg av Eson »
Ja det misstänker jag också. Frågan är om den har en transformator med en regulator eller om den kan switcha utan transformator. Eftersom den har metallkontakter som man stoppar in i telefonen så måste den vara isolerad från nätspänningen, annars skulle det vara möjligt att få 240V i telefonen. Det pekar väl mot en transformator? Eller räcker det att ha en isoleringsspänning på flera kV för den ska bli CE-godkänt? Inget problem för oss egentligen för allt kommer att vara inkapslat.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag håller med K-K om att det måste vara en switchad pryl.
1. Annars så borde strömmen vara 1A på 230 sidan, utan trafo ingen strömökning på sekundär sidan.
2. En transformatorlös nätdel innebär alltid en fara eftersom man får 230V mätt från jord ut (beroende på hur man vänder stickproppen.
Nog har Appleprylen en trafo alltid.
Nu vet jag inte vad ni bygger som exjobb, men 100mA är mycket med en spänningsdelare. Sen blir den inte galvaniskt skild.
calmar
Inlägg av calmar »
Det är alldeles säkert en transformator i den, för SMPS med såna här låga effekter räcker det med en transformator lindad på en EI12.5-kärna eller ändå mindre.
Eson
Inlägg av Eson »
Handlindade järnkärnor är inget alternativ, troligen det man kommer hitta i USB-adaptern. 'Planar transformers' är ju spännande där man använder ledningsbanorna på mönsterkortet med en järnkärna. Men med bara två lager är det kanske svårt att få till.
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Dealextreme säljer en modell som ser ungefär likadan ut för $2,50
http://www.dealextreme.com/p/usb-power- ... plug-48615
Innuti ser den ut såhär:
Sen kan man ju alltid spekulera i om de använder samma design, men med tanke på att dealextreme med stor sannolikhet väljer det billigaste alternativet kan man ju dra slutsatsen att switchat är dyrare för så här små adaptrar.
Eson
Inlägg av Eson »
Åh perfekt! Där ser man ju! Transformator med nån regulator, kondingar, ett effektmotstånd mellan transformatorn och den närmaste kondingen. Den ljusblåagrejen är en termistor eller varistor? Nån likriktarbrygga eller diod borde finnas också.
calmar
Inlägg av calmar »
Här är en referensdesign på en 3.5W nätadapter för standbyström från Power Integrations (iofs DC in, men har man en likriktarbrygga och en kondensator så ..)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... nt/RD7.pdf
Edit: Parantesen
netrunner
Inlägg av netrunner »
Eson
Inlägg av Eson »
calmar skrev:Här är en referensdesign på en 3.5W nätadapter för standbyström från Power Integrations (iofs DC in, men har man en likriktarbrygga och en kondensator så ..)
Edit: Parantesen
Tyvärr så tar det för stor plats. Hittar vi bara en liten smidig transformator, runt 25x25x20mm så är det lugn. Allting verkar vara handlindat.
