POS baublys CNC (4de axel)
Re: POS baublys cnc
Nå hur går det? Eller har det fina vädret gjort att du fått åka på för mycket gräsbränder?
Re: POS baublys cnc
Det kommer lite bilder senare idag, jag håller på att montera drivare mm i det nya styrskåpet just nu!
Re: POS baublys cnc
Ahh, spännande. Skulle skitgärna komma förbi men har som sagt inget lämpligt fordon, alltså ett fordon som gillar att åka motorväg. Kör för tillfället min VW-buss från 71 som daily driver, SAABen på verkstad idag.
Sitter nya skåpet "inuti"?
Re: POS baublys cnc
Den nya styrningen börjar ta form, det är inte så långt kvar tills att man kan provköra axlarna!
Jag fräste en bottenplatta för att ha en bra grund att montera allt på, notera dom små "öronen" som man viker upp och kan bra kabeln efter.
Lådan är en server som jag fick av "farbrorlarry", den ska få ny baksida och framsida.
jag har sparat lite plats för en vfd och större bob ifall det blir behov av det.
Re: POS baublys cnc
Det är så gott om plats så jag kan utan vidare sätta den utanför lådan om det blir problem.
Allt ska in i maskinkroppen så inget blir synligt ändå.
farbrorlarry
Re: POS baublys cnc
Idag fick jag det sista jag behövde för en provkörning, en 5/12v nätagg av "farbrorlarry", Tackar!
När jag provade första gången så hackade motorn sig fram,
men jag misstänkte direkt att det var för att jag belastade nätdelan för lite så jag satte på en fläkt på 12V sidan.
I filmen ser ni skillnaden.
Skönt att se att det rör på sig och att allt verkar fungera som det ska!
Nu ska det snyggas upp lite sen monteras in i lådan, fläktarna ska dit och så återstår det ju att få alla givare och relän att funka.
Det enda jag är lite bekymrad över är dom induktiva home-givarna men det löser sig säkert när jag börjar koppla/skruva med dom.
Så får vi se om det är nått drag i motorerna som sitter på maskinen eller om det blir två nya.
FILM
FILM
Re: POS baublys cnc
Nej jag måste be om lite hjälp men dom induktiva givarna, hur ska jag funktionstesta dom?
Om dom är NPN eller PNP vet jag inte och jag vet inte vad dom ska drivas med, men jag tror det är 12 eller 24V DC
Alltså hur kopplar jag upp dom för en bänktest??
Att koppla dom mot bob-kortet få bli nästa problem, först måste jag veta hur dom funkar.
Jag hittade den här pdf:en som visar lite om andra givare men jag fattat ändå inte tyvärr...
http://www.elnu.se/pdf_info/TOKY_TK_TC_MANUAL.pdf
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: POS baublys cnc
Brun +
Sv UT
Blå -
Kolla med en lysdiod, förkoppligsmotstånd givetvis. För att se vilket typ det är så kollar du på exemplen i pdf:en. Börja på 5V och gå uppåt tills du får reaktion.
Sv UT
Blå -
Re: POS baublys cnc
Bra, men ta det på den lägsta nivån du kan tänka dig.
Alltså förkoppligsmotstånd sätter jag mellan? och hur stort ska det vara?
Dioden mellan SV och + eller minus beroende på typ av givare?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: POS baublys cnc
Ta typ 1K från anod mot + (Katod = slipade sidan mot -)
För att se om det är NPN koppla motståndet mot brun och katoden mot svart
För att se om det är PNP koppla motståndet mot svart och katoden mot blå
Re: POS baublys cnc
OK, nu visade det sig att det var en inbyggd diod i givare så matade jag bara på rätt sätt så lös den svagt vid 5V och skarpt vid 12V
Ska prova med en lös diod och motstånd också så kanske vi kan lista ut vad det är för typ av givare.
